Тема: вибрация при торможении двигателем?
    GTI-Racing сидоров-1968 is on a distinguished road Аватар для сидоров-1968
    ростов на дону
    audi s3 8l 2003г
    прошу откликнуться тех кто знает. появилась вибрация при сбросе газа и езде в накат, на любой из включенных передач, когда скорость машины приближается к 45км в час. до этого нет вибрации и при достижении скорости 40км исчезает. ощущение что вибрация от коробки или раздатки. на кардан вроде не похоже, подвесной в норме.
    недавно поменял сцепление полный комплект.
    вибрация небольшая, походит на вибрацию передних колес, мелкая и не громко.
    может кто сталкивался и даст мудрый совет??
    Мимо проходил Voland is on a distinguished road Аватар для Voland
    VW Golf, шустренький такой
    А при разгоне этой вибрации совсем нет? Кардан по любому шумит, равно как и привода. При сбросе возможно шумит коробка, т.к. шестерни при сбросе меняют значение ведущая/ведомая. От редуктора может быть только шум, но не вибрация.
    ростов на дону
    audi s3 8l 2003г
    да нет не шум. идет вибрация мелкая, как будто зудит. передается на кузов. при разгоне нет вибраций. у меня подозрение на подушку коробки, она кажется умерла..
  1. непонятный гул (пароход) при повороте и торможении
    от Bonder в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 09:55
  2. при 150 км/ч мелкая вибрация на руль и искры из под колодок при сильном торможении
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:17
  3. При торможении глохнет двигптель
    от Aik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:16
  4. Посторонний шум при торможении
    от styuru в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:10
  5. Сильно колбасит руль при торможении на скорости 140-160
    от Чуйкин в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 14:52
