Ночью примерно на скорости в 50 км/ч словил стык асфальта сантиметров в 5 (отдельное спасибо дорожникам) после чего при среднем торможении в правом заднем колесе появляется вот такой шум.
Снял колесо и суппорт, проверил диск, колодки и защиту на предмет дефекта или чего-то постороннего. Все выглядит целым и не поврежденным.
Из наблюдений:
1. если нажимать на тормоз совсем слабо или очень сильно, то шума нет.
2. если машина постоит (диск остынет) то шума некоторое время нет, видимо пока диск не нагреется.
Что это такое? Буквально на прошлой неделе поменял ступицы и стойки стабилизатора, так что там все в порядке. Пробел 80к, может диск дает понять, что его пора менять? Или это такой своеобразный шум салентблока (который не объясняет наблюдений) ...
Пока думаю менять задние диски.
