Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Гарантия на запчасти и ремонт
    GTI-Racing александрио is on a distinguished road Аватар для александрио
    Не резиновая
    RS 2.0 TFSI
    Не помню уже с чего начиналось но примерно так провалилась педаль сцепления уже после окончания гарантии было выявлено что накрылись главный (под педалью) и рабочий ( в корзине) цилиндр сцепления! купил у становил и понеслось раз в три четыре ( а то и два) месяца накрывается главный цилиндр течет и залипает каждый раз приезжаю и меняют по гарантии но уже устал ездить к ним так часто уже по гарантии поменяли 5 шт предпоследний раз нашли причину так сказали поменял за свои педальный узел обещали что такого больше не будет и бац опять потек цилиндр и залипает педаль опять меняют по гарантии и предупреждаю что гарантия до августа месяца то есть 2 года на купленную у них деталь а то что они ставили по гарантии. гарантия на эти цилиндры заново не распространяется! и не могут найти неисправность! И сегодня снова с этой же проблемой я у них! Прошу помощи что можно сделать Должны ли давать гарантию на вновь установленные цилиндры! и божились ведь что из-за педали не будет этого как никак за педаль 5000 с копейками отдано! как можно с ними бороться! всё штатное! Извините если утомил и долго приходится читать!
    в Москве
    Nissan Quest
    МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОТЕХНИКИ РД 37.009.025-92
    п. 3.16. Гарантийные сроки на детали, узлы и агрегаты, используемые при ремонте (обслуживании) на послегарантийном периоде эксплуатации или приобретенные в розничной торговле, устанавливаются:
    - при наличии технических условий на детали, узлы и агрегаты в соответствии с гарантийными сроками, оговоренными в технических условиях;
    - при отсутствии технических условий - на двигатель, коробку передач, раздаточную коробку (коробку отбора мощности), ведущий мост, межосевые дифференциалы, колесные редукторы, передний мост, рулевой механизм, редуктор заднего моста, сцепление, раму (для мототехники) - в размере 12 месяцев или 20 тыс. км пробега;
    - на остальные детали и узлы - не менее 6 месяцев.
    Исчисление гарантийного периода производится от даты установки (продажи) агрегата, узла, детали по заказ-наряду (товарному чеку).
    В товарном чеке (заказ-наряде) должны быть указаны: маркировка изделия, его каталожный номер, дата изготовления и в необходимых случаях гарантийный срок хранения.
    Не резиновая
    RS 2.0 TFSI
    Спасибо!т.е получается на каждый установленный новый цилиндр дается гарантия с момента приёма мною авто или я что то не так понял?
    в Москве
    Nissan Quest
    Правильно понял! В случае разборок - ссаылайся на документ.
    Не резиновая
    RS 2.0 TFSI
    сегодня был ответ официалов мы не знаем в чем причина мы не знаем как с ней бороться и что делать дальше и почему она выходит из строя!!
    Мимо проходил Юнис is on a distinguished road Аватар для Юнис
    Golf
    Если често, то на мой взгляд на фольцы очень дорогие детали, я конечно рассчитывал что будет дороже чем на шевролете, но не на столько.
  1. А есть клубни в РЕСО-Гарантия?
    от -Илюха- в разделе Законодательство и страхование
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 07:39
  2. Гарантия прошла и все больше не смешно!!!
    от constantinus в разделе Украина
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:10
  3. Гарантия подвески Koni
    от TishONE в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 15:46
  4. Чип Vs Гарантия
    от davv в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 06:00
  5. Чип&Гарантия
    от DM в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 23:29
