Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Пламягаситель
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Пламягаситель
    Народ подскажите после того как поставил выпуск, все вроде нравится как такого громкого звука нет. присутствует легкий бас хороший. Вот думаю убрать пламягаситель. Звук должен же измениться? И долго ли жить будет резонатор с банкой?)))
    Moscow
    GTI Overload
    Что за пламягаситель для начала?
    Я имею ввиду прямоточный, с диффузором, с трубой...
    Последний раз редактировалось Spaceman; 05.05.2011 в 17:58.
    Москва, Красногорск
    GTI V
    да прямоточный спортивный)))) Выпуск полностью замен. Получается пламягаситель-резонатор-банка. Вот и думаю сколько проживе резонатор и банка если убрать пламягаситель. и что со звуком будет
    Moscow
    GTI Overload
    если пламягаситель прямоточный, т.е. без излишних перегородок, труб...
    то это практически просто труба...
    вообще не понимаю зачем тебе его поставили...
    звук если и изменится - ты этой разницы не услышишь...
    Москва, Красногорск
    GTI V
    да я боялся резонатор быстрее прогорит. Короче смысла нет его снимать?
    Moscow
    GTI Overload
    абсолютно верно!
    а лучше бы просто трубу сразу без пламягасителя ))) смысла реально в нем нет )
    Москва, Красногорск
    GTI V
    который круглый что то на подобие него. Катализаторов нет ничего нет))) Из звука только бас. где рокот?))))
    skoda octavia scout
    Если я правильно понял, пламегаситель стоит между катом и резонатором?
    Если его снять, звук будет громче.
    Если пламегаситель прямоточный (труба), думаю, на ресурс резонатора и глушителя его изъятие не повлияет
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Катов нет вообще. Он ст оит где был кат у 2-ой лямбды , да а дальше резонатор Получается он вообще нах не нужен))) Судя по моей логике он по идеи нужен был. А тут оказывается что нет. Нафиг их вообще делают)))
    skoda octavia scout
    2 ток
    Если нужен квалифицированный ответ - позвони, например, в Автокат Андрею.
    Я в свое время так и сделал ))) В итоге у меня стоит пламегаситель чуть не метр (шутка) и звук идеально такой как я хотел )))
    Мнения на формуме конечно важны, но не всегда объективны. ИМХО
    Лучше советоваться с профессионалами )))
  1. Замена катализатора на пламягаситель на 2.0 TFSI
    от VAG-DOCTOR в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:43
  2. пламягаситель?
    от rilloka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 22:11
  3. что лучше : пламягаситель или пустой катализатор?
    от Juica в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 15:15
