Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Давление в шинах - управляемость
    Интересный цикл статей на апекс.ру
    Первая про давление в шинах:
    http://www.apex.ru/apex/ru/articles/o_15182
    GTI-Racing constantinus is on a distinguished road Аватар для constantinus
    Киев
    RGTI
    Значит вот оно че.... давление))
    Интересный тест)
    Интересный тест)
    Дальше обещают про развал.
    Ждем продолжения.
    GTI 5
    статья весьма спорная. я бы сказал, что она больше о том, что вот для такой конфигурации трассы - такое давление оптимально.
    Но никак нельзя брать это за аксиому и например перекачивать подобным образом зад например на трассу в которой есть ходовые повороты - ибо в таком случае намеренно ухудшаем держак задней оси.
    Опять же для заброса её вокруг конуса на подобном конфиге трассы, думаю можно и так сделать. Типа джимкана.
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Да, если накачать давление в шинах до 2.6 и выехать в Мячик, то оно после одного боевого круга поднимется до 3.2 атм. В итоге по идее резина до оптимальной температуры не прогреется, а из за уменьшения пятна контакта держак ухудшится. Одни минусы в общем )
    Вообще я наверно ерунду написал. Т.к. в статье наверняка имели ввиду рабочее давление, боевое, на горячую т.е. ))
    Последний раз редактировалось VVZ; 01.10.2010 в 13:54.
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
    На мой взгляд ценное в статье - это описание принципа настройки (разница давления на передней и задней оси). Понятно, что настраивать нужно под каждый конкретный трек и резину. Нет универсальных цифр по давлению, идеальных как для слалома так и для ходовых трасс......
    Статья просто дает общее представление о процессе, а дальше каждый сам.
    GTI-Racing Amaran will become famous soon enough Amaran will become famous soon enough Аватар для Amaran
    VAG
    Каждые +10 градусов дают 0.1 бар (могу ошибаться).
    А вообще интересно узнать, что написано на лючках GTI edition 30 по давлению в шинах.
    Moscow
    GTI Overload
    2,6 там вроде для всех колес написано...
    это для 225/40 R18
    VAG
    Нужна таблица соответствия типоразмеров и показателей давления. Интересно у дилеров она есть?
    GTI-Racing maxymax is on a distinguished road Аватар для maxymax
    Пятигорск
    Golf 6 GTI
    На гти 6 - 2.6, на сцирокке - 2,4, если правильно помню, но точно на ней рекомендуют меньше...
    Но тут вопрос еще в другом - рекомендации какого завода лучше - шинников или ФВ?
    Так что опытным путем и остается определять.
    Я на милшен ПС3 на 2.6 очень весело с дуги в повороте на внешний радиус выползал, сбросил до 2.3 - гораздо прогнозируемее реакции и скорость по ощущениям повыше в повороте. Позже сползает.
    Надо замеры делать. Без замеров - голословно...
  1. Давление в шинах, делимся опытом!
    от keeper в разделе Шины, диски
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 07:34
  2. Давление в шинах
    от maximius в разделе Шины, диски
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 20:54
  3. Какое давление качаете в шинах на 18-ых?
    от valj в разделе Шины, диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 19:11
  4. Управляемость R18 VS R16
    от Dreamer в разделе Шины, диски
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 10:53
  5. Про управляемость
    от Logic в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 23:20
