Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нездоровый звук (((
    GTI-Racing up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough Аватар для up2you
    VW GOLF GTI 5
    Нездоровый звук (((
    отъехал от работы и заметил странный звук, доносящийся откуда-то снизу толи под движком, толи еще откуда-0то. оч сложно понять откуда он идет. причем появляется только на ходу и только на холостом ходу, отпускаю педаль газа или тормоза и появляется. довольно таки громкий. периодически ************************ появляется (. остановился посомтрел движок - никаких внешних изменений нет, работает так же. посмотрел днище как смог. тоже все по прежнему. едет так же, сбоев при разгоне, торможении нету. передачи так же переключаются. ************************ что это может быть? :howl::howl::howl:
    к офицалам ехать на диагностику?
    блин, ну как не вовремя. ток я собрался в мячково(((((((((((((((
    who needs headlights when you’ve got lazertits?
    Grand Cherokee WK2 // Scirocco MK1 1975 // Honda CB400SS Street Tracker
    BMW F10
    А что за звук? Такой треск если дашь газу и отпустишь педаль ?
  1. звук
    от trafik81 в разделе Барахолка
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 15:23
  2. Посторонний звук
    от Chev в разделе Разное
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 13:45
  3. непонятный звук
    от energia в разделе Двигатель
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 09:01
  4. Звук
    от Spider в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 10:26
  5. Даешь ЗВУК!
    от TaPaKaH в разделе Клубная Тема
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 13:40
