Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Передув
    GTI-Racing PatrioT is on a distinguished road Аватар для PatrioT
    Golf IV R32
    Question Передув
    Товарищи, спасайте. Машина гольф 4 1.8T двигатель AGU. Машина чипованная.
    Проблема возникла позавчера как продубасил по мкаду. Машина стала тупить при резком нажатии на газ. По датчикам смотрел идет резкий скачек давления надува с о.5 до 1.2 Если нажимать пидаль плавно то машина нормально ускоряется. Так же если трогаться с места возникает такое ощущение что машина заглохнет, приходится раскручивать двигатель чтоб тронуться, но возникает другая проблема. Машина начинает дергаться очень сильно. Давлние топлива в норме, показания лямбды вроде тоже, но проблема она узкополосная. Грешу на потепление т.к. ездил на 92 бзине. Завтра его спалю и попробую залить 95.
    Второй вопрос нафиг ставить турбину гарет и т.д. если штатная турбина может больше атмосферы надуть.
    Ты не пробывал читать Физику 6-го класса ? тока без обид, серьезно.
    Попробуй возьми две водопроводные трубы разного диаметра. Подай одинаковый напор воды в них и посмотри сколько в секунду воды будет проходить через маленькую трубу и большую.
    Для сравнения на 0.8 барах на 1.8Т GT28 делает около 230 сил, пукалка твоя столько наддует примерно по опыту на 1.3-1.4 и долго не проработает.
    И еще чем меньше улитка тем сильнее она греет воздух т.к. это тоже физика процесса сжатия. А чем сильнее греется воздух тем хуже будет ехать.
    Golf IV R32
    Бон, к сожалению не будем забывать что вода у нас не сжимается а воздух на оборот. Так что физика тут не причем.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    вот это да)) на чипованой машине лить 92 бенз.. я помню ездил на 98
    в Москве
    Nissan Quest
    +сто пятьдесят три
    Я на зиму расчиповываю и лью 95, а летом на чипе - только 98!
    Топикстартеру пора на диагностику...
    Golf IV R32
    У вас там под капотом опазитник что вы 98 льете. В морозы на 92 ездил и все отлично было.
    GTI-Racing Exp1osion is on a distinguished road Аватар для Exp1osion
    Mk4 made in USA(Brazil)
    у меня подобная ситуация. только, к сожалению, датчиков нет, и, к счастью, 92 не балуюсь) у меня так - на передаче "повыше" - 3-4-5, при газе в пол при оборотах 2500 и более в какой то момент турбина как будто перестает работать. резко падает мощность, слышен громкий свист турбины из под капота, но машина едет хуже чем на атмосфернике, если не отпускать педаль - иногда вздрагивает, как бы ловя действие турбины... на 1-2 передаче все в порядке, но на них правда особо же не погазуешь - разогнался чуть и все. а потом машина как будто чуть отдохнет, и опять можно чуть газануть, и через 5 секунд та же фигня. Mk4 1.8т с чипом и гибридом ТТ. что может быть?
    в Москве
    Nissan Quest
    У каждого автомобиля есть инструкция по эксплуатации. В ней указывается минимальное октановое число бензина, который допускается для каждого конкретного автомобиля. Для твоего - это АИ-95. Если ты заправляешь 92-м, значит нарушаешь правила эксплуатации. "Кроилово ведёт к попадалову!" ;)
    И при чем здесь оппозитные двигатели?
    Golf IV R32
    В инструкции написано минимальный бензин 91. Про опозитник вспомнил т.к. друзья в основном субаристы и ниже 98 ничего не льют. Да и потом не верю я в наш 95 бензин. Даже все мотоциклы перевел на 92 бензин и отлично себя чувствуют.
    Москвабад
    они льют не ниже 98 тк у них моторы затюнены.. 98 льют чтобы детонации не было.. на твоем моторе при чип-тюнинге на родных форсунках при давлении 1 бар будет возникать детонация при бензине 92
    Добавлено через 1 минуту
    в твоем случае наверника нужно смотреть резиноые шланги которые подходят к клапану управления турбиной Н75.. если они дырявые, то корректного управления наддувом не будет
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 25.02.2010 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  1. Передув после чипа
    от Naked в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:24
  2. Передув турбины
    от Mult в разделе Двигатель
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 16:52
  3. Передув?
    от STILL в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 21:57
  4. Передув турбины
    от Mult в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 14:05
