Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Передув турбины
    GTI-Racing Mult is on a distinguished road Аватар для Mult
    G4 1.9 TDI 4MOTION GT
    Передув турбины
    Друзья, если кто сталкивался подскажите!!! Суть такая: при разгоне ~105 и выше км/ч перестает дуть турбина(как будто вкл.аварийный режим) и машина едет около 80км\ч как атмосферник с движком 0.8.
    Так дело в том что останавливаешься, заводишь машину по новой и все как ничего и не было! Я подключил комп и он показал ошибку "превышел допустимый предел давления надува турбины ". Специалисты расходятся во мнении(поменял уже пневмо клапан управления турбой) и пугают кто чем:-(
    Машинка такая G4 TDI 4MOTION GT 150ps. Буду оч признателен если люди знающие ответят. А такие люди я знаю здесь есть;-)
    GTI-Racing Mad_Max is on a distinguished road Аватар для Mad_Max
    Moscow city
    Skoda Octavia APR Tuned 401 Hp
    вполне вероятно вестгейт закис, проверь его
    А причем тут это? Соображений 2: 1. Датчик регулировки давления надува а 2. дело в турбе - лепестки закоптились на определеном давлении они не срабатывают(хотя как то не верится). Еслиб они не работали то и с начала не пахали и после заглушил-завел бы не начинали работать как с завода.
    GTI-Racing valoff 053 is on a distinguished road Аватар для valoff 053
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    тебе говорят проверь:epti-work:
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
    Moscow city
    1. смотри клапан N75
    2 смотри вестгейт на предмет его работы
    3. 2 ваше соображение вообще ИМХО бред......не могу представить что лепестки турбины как-то резко перестают создавать давление ....и от этого передув, то есть оно увеличивается....
    MAX так я и пишу, что ЧЕМ ТОЛЬКО не пугают. Типа:"Приезжайте мы вам диагностику сделаем, посмотрим все и после дадим заключение, а вы нам 2000руб., а потом еще за работу и бла бла бла " А датчик сам стоит в районе 2000!
    Добавлено через 2 минуты
    Парни вы уж меня извините, но что за Вестгейт и где он стоит?
    Последний раз редактировалось Mult; 11.11.2009 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
    Moscow city
    это клапан, который (в твоем случае), открывает или закрывает заслонку, которая, в свою очередь при определенным давлении наддува пускает выхлопные газы в обход крыльчатки, чтобы давление турбины не росло.....
    в твоем случае, все это интегрировано, находится на турбине....
    бывает закисает шток самой заслонки, которая открывает и закрывает канал обхода крыльчатки...
    либо накрывается сам вестгейт.....
    вообщем надо лезть к самой турбе...
    Слушай, наткнулся на др.сайте на такую же проблему - пишут клапан N75.
    По симптомам все тоже самое! это случаем не одно и тоже??
    Moscow city
    ну я тебе первым пунктом про него написал))))
    N75 управляет вестгейтом) в принципе с него и надо начинать...но просто в твоем первом посту было что ты какой -то клапан сменил, я подумал про N75
    Поменял чуть другой: электро-магнитный клапан управления надувом турбины. Тоже я так понимаю относится к этой теме , но чуть чуть промахнулся;-))
    Добавлено через 1 минуту
    Вообщем завтра с 9 утра уже начну тестить с другим таким же клапаном и потом отпишусь! Большое спасибо что откликнулись!!!
    Последний раз редактировалось Mult; 11.11.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  1. Передув после чипа
    от Naked в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:24
  2. Передув
    от PatrioT в разделе Двигатель
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 01:25
  3. Передув?
    от STILL в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 21:57
  4. Передув турбины
    от Mult в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 14:05
