Показано с 1 по 10 из 27
Тема: болты не влазят((
    GTI-Racing Гагарин is on a distinguished road Аватар для Гагарин
    Сыктывкар
    Гольф IV 1.8т AGU
    болты не влазят((
    Хочу взять диски sparco tarmac:
    Код:
    http://www.besttyre.ru/disk_desc?pid=213
    стояли на селике, ток они под гайки,а болты не влазят((. Че делать????? Расверливать диски или колхозить как-нить ступицу.
    странно, какая разница гайка или болт если смысл вкручивания одинаков......Гайка под какой ключ была ?............
    Сыктывкар
    Гольф IV 1.8т AGU
    без понятия под какой...... не хватает совсем чуток чтоб болт влез!
    Тогда возьми в руки гайку от Селики и свой болт. Сходи в Южку поищи что-то подходящие по шляпке среди болтов. Или подточи болт..... ну или шпильки поставь и возьми себе гайку. Если у тебя заходит гайка, но не заходит болт, на который так же как и на гайку нужно будет еще одеть ключ, то это еще более странно, т.к. ключ уже видимо одевать некуда и точить там нечего........ Разве что шпильки и гайки у селики миниатурные )))))
    Сыктывкар
    Гольф IV 1.8т AGU
    Южка эт не про меня я в Коми живу. Со шляпкой и конусом то все в поряде, а вот дырки меньшего диаметра, с обоих сторон диска пытался вбить )) Поставить шпильки на ступицу как вариант, ток надо точить такие шпильки с разным диаметром резьбы под штат и надежно ли это???
    Цитата Сообщение от Гагарин Посмотреть сообщение
    .............., ток надо точить такие шпильки с разным диаметром резьбы под штат и надежно ли это???
    Смотря на сколько ... у селики же стояли........ фотки есть болта твоего рядом со шпилькой ?
    Сыктывкар
    Гольф IV 1.8т AGU
    к сожалению нет, диски без машины, сравнить не с чем.
    тогда усё...........
    Сыктывкар
    Гольф IV 1.8т AGU
    А че сразу усе????Шас с другой проблемой столкнулся, придется отложить покупку дисков, а так если заберу тоды рассверлю на пол миллиметра, сказали моно -эт же алюминий )))
    GTI-Racing Shmit is on a distinguished road Аватар для Shmit
    MSK
    SEAT Leon 1.8 TSI
    Проблема решаема, у меня была такая же проблема как и у тебя только диски были от калдины .... Совсем без колхоза не получится ибо шпильки наверника М12, а болты М14 соответственно надо рассверлить буквально пол миллиметра и пользоваться вот такими болтами называются они BIMECC VST20D28 и они под конус как и отверстия в дисках. Но купить болты была не самая трудная задача, по крайней мере в Москве, а просверлить сверлом 14мм, ибо 14 эт уже промышленный размер. Мне на заводе центровали сверло чтобы биение отсутствовало и стачивали хвостовик сверла под обычный патрон ! Сезон отъездил никаких проблем...
  1. болты эксцентрики, где взять???
    от YGV в разделе Шины, диски
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 05:55
  2. проставки 15 мм + болты
    от qwerty585 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:55
  3. проставки 15 мм + болты
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:33
  4. Прикипели болты за месяц
    от сapitaine в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 10:03
  5. болты-секретки
    от Kassir в разделе Разное
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:52
