Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прикипели болты за месяц
    GTI-Racing сapitaine is on a distinguished road Аватар для сapitaine
    Golf R20
    Месяц назад в шиномонтаже ставил диски, сегодня попытался раскрутить - прикепели! Толстый белый налет+ржавчина именно на заднем колесе. Передние слегка и не на всех белый налет у самого конуса.
    Может ли быть это от перегрева после трека? Передние диски составные, поэтому видимо и не так прикипели, а вот задние сток, да же не вентилируемые. Думаю они ступицу нагрели и вот так получилось. Хотя странно, что бы чистые болты прикипели так.
    Сейчас смазал силиконом и ввернул обратно. Думаю перед тем как новые ставить, как отверстия очистить ступицы? Или качественной высокотемпературной смазкой слегка на резьбу и вкрутить?
    Около сток Pool has a spectacular aura about Pool has a spectacular aura about Pool has a spectacular aura about Аватар для Pool
    Golf 6 GTI
    Смазать резьбу и вкрутить без колеса в ступицу. Повторить пару раз, очищая и вновь смазывая резьбу.
    Golf 6 GTi - едет очень хорошо
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Главное побольше лубриканта
    GTI-Racing dvp is on a distinguished road Аватар для dvp
    Самара
    Овосч
    перед откручиванием болтов подвески побрызгай WD-40 и оставь на пару минут. Дальше можешь открутить без проблем. Силиконом мазать смысла нет - он для резинотехнических изделий и пластиков сойдет, а на ступице под температурой толку ноль от него. Для резьбы болтов под диски надо погуще - литол и т.п. Для болтов ступицы/тормозных дисков есть спецсмазка/краска зеленоватого цвета (может быть и других цветов) обычно идет в балончиках, чтобы они не ржавели.
    Golf 6 GTI
    литол очень хорош - Рабочая температура до 130 °C. Сам такой смазываю
    Golf R20
    Так от чего они прикипели то за 1 месяц? Понимаю бы за зиму, но блин сейчас?
    Графитная смазка.
    Всегда болты закручивал с ней и поверхность диска к ступице промазывал.
    Не растекается и не испаряется.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 04:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 23:47
  3. проставки 15 мм + болты
    от qwerty585 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:33
  4. Возьму в заем на месяц 50к рублей.
    от S@TURN в разделе Бизнес
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 18:41
  5. Заработайте миллион за месяц - до нового года
    от virgilio в разделе Технический форyм
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 23:19
