Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена АКПП на МКПП
    GTI-Racing fergus is on a distinguished road Аватар для fergus
    VW Jetta 1,8T AWD
    Smile Замена АКПП на МКПП
    Доброго дня всем, прошу не банить :) Недавно приобрел джетту 1,8Т двигатель AWD, автомат 150лс.
    Вот приходит смерть моему 4х ступ. автомату, не выдержует мой стиль езды :) начинает буксовать при переключении с 2ой на 3ю :)
    Есть возможность поменяться коробками, без доплат т.е я даю свою акпп-мне дают мкпп 5ст. Наскока я залезаю в опу с этими переделками, меня интересует как советы тех, кто уже ставил (сталкивался) или просто слышал, думал. Интересует абсалютно любая информация по этому вопросу. По зч, по моим меркам получается порядка 20т.р (приводы, сцепа, педали и т.д). Ну вообщем слушаю, если есть что сказать :)
    VW Jetta 1,8T AWD
    Переставляли многие вижу
    аха) меняй и не парься!
    а дсг нельзя также?))
    VW Jetta 1,8T AWD
    выручайте, очень нужна Ваша помощь :friends:
    Главное не бздеть и все обдумать и будет радость:
    Вот первоисточник:
    на примере Битла, но это почти один хрен:
    intro
    VW Beetle Golf Jetta Automatic to 5 Speed Swap
    So... why do you want to swap?
    1) the 01m automatic transmission is junk... and at $4500 used, it's expensive junk
    2) the 02j 5 speed is not junk, and at $600-$1000 used, you can save a lot of money converting.
    3) The automatic TDI only gets about 35 MPG real world, where the manual is capable of delivering a prius challenging 50 MPG.
    4) It's the "green" thing to do...
    5) Your automatic transmission just died... and you want to save some money, and get better economy to boot.
    This is my first instructable, Thanks to everyone who voted for me in the Epilog Challenge! I don't think I'm going to win, but hey it's not a bad try!
    Who is this for?
    This instructable is for owners of any Mk4 VW Golf/Jetta/Beetle... a.k.a. 1998-2006 beetle, 1999.5-2005 jetta, and 1999.5-2005 Golf. This one is specifically from a 2001 Beetle TDI ith occasional shots from a 2003 Jetta TDI. It's for the budget conscious, or for the green, or for those who want a little more power.
    Notable DIfferences
    The automatic has a different:
    Coolant pipe
    Power steering line
    Injection Pump
    Axles
    Transmission Computer (the manual doesn't have any wires, other than the speed sensor and the reverse switch)
    Transmission (Duh!)
    Shift Linkage (Duh!)
    Clutch Pedal... not there (Duh!)
    Starter
    Wiring Harness (Duh!)
    Park Neutral Relay
    Since there are all of these differences, we're not going to use the transmission, transmission computer, axles, Starter, chunks of the wiring harness, park neutral relay, and probably a bunch of other stuff that was left out just because we're a bit lazy, or didn't take that photo... We're going to adapt the existing harness for clutch cancel, cruise, and reverse switch later on... we're also going to adapt one of the brackets from the automatic wiring harness to support the power steering line.
    What we need
    Electrical:
    "53" relay (horn relay)
    Red 3M crimp butt connectors
    Reverse switch (should come with the transmission)
    Clutch Switches (there are two on the clutch pedal, make sure you get the two brackets)
    Mechanical:
    Shift Linkage, complete with shift boot and shift knob, there are two boot types, so it might take two tries before you've got it right
    Clutch Pedal
    Transmission from a TDI (if yours is a 2.0 or 1.8T, try to get one from a TDI, it's got better gear ratios)
    Manual Transmission Starter (the automatic one won't work)
    Manual Transmission Axles
    Dust Tins from the Engine (it's between the transmission and engine, and comes with two pieces)
    All of the nuts and bolts that were removed from the junkyard
    New Stuff Needed:
    1x New Clutch (might as well throw in a G60/VR6 from
    Код:
    www.dieselgeek.com
    or
    Код:
    www.boraparts.com
    1x Dieselgeek.com sigma5 short shifter (the OEM shifter won't clear the power steering line).
    2x Nuts for the wheel end of the Axles, these are one time use only!
    12x Bolts for the manual transmission end of the axles, these are also one time use only
    1x bottle of blue threadlocker
    2x Vertical bolts for the transmission mount (again, stretch bolts!)
    2L VW Gear Lube for the 02j transmission
    Tools:
    Yes, you will need a LOT of tools for this job
    Special Tools:
    VAG-COM from
    Код:
    www.ross-tech.com
    M8, M10, M12 Triple Square bits
    Clutch Alignment Tool (might come in the clutch kit)
    Transmission Jack (will make it MUCH easier than bench pressing the puppy in and out!)
    Continuity meter (normal VOM will work)
    30mm 12 point socket
    Good Luck, and try to keep up!
    step 1
    Prepare for the swap! Remove (almost) EVERYTHING!
    First things first, don't try this unless you've got a flat area, jack stands, wheel chocks, and some help!
    Preperation:
    Loosen the front lug nuts (they're acutally bolts, so remember DON'T REMOVE THE BOLTS!!!)
    Jack the car up, support it, and chock the wheels
    remove both front tires
    Have someone step on the brakes while you complete the following:
    Remove the 30mm 12 point nuts holding on the axles to the wheel hubs.
    Remove the M10 or M12 bolts holding the axles to the transmission
    Start removing the axles:
    Remove the 16mm bolt from the front of the A arm to the sway bar, and move it out of the way
    Use a Three arm puller (or axle shaft removal tool) to push the axle out of the hub, then turn the wheel one way or the other to remove both axles.
    Remove the transmission:
    Go under the car, on the back of the automatic transmission dust tin is a plastic cover, remove the cover
    Rotate the engine to remove the three 15mm nuts from the torque converter
    Remove the battery, tray, and air box
    Remove all wiring harnesses from the automatic transmission
    Remove the Power Steering line from the automatic transmission mount
    Remove the shift linkage using a pry bar
    Unplug the Transmission cooler hoses and use a 5/8" coolant hose coupler.
    Remove the Starter
    Remove both upper bolts from the top of the transmission
    Support the engine with an engine support
    Remove the two Transmission mount bolts (18mm bolts)
    Remove the lower transmission mount, this can be a pain, but it will help facilitate the removal of the transmission greatly.
    Rotate the engine and transmission slightly forward using a screwjack between the engine and the subframe (the car comes with one in the trunk.. A.K.A "The Widowmaker Jack")
    Place transmission Jack under transmission
    Remove the four lower transmission bolts
    Remove transmission (yeah, I make it sound easy!)
    Prep the block!
    Remove the flexplate and the dust tins on the engine... an impact would be nice here, or have someone counterhold the engine on the other side... this should be a 17 or 18mm 12 point socket.
    Remove the Shift linkage:
    Remove three bolts holding the downpipe to the turbo
    Remove two 13mm bolts holding it to a cross member
    Loosen two 17mm nuts holding a pipe clamp in place.
    Slide pipe clamp to the rear of the car (sometimes this requires a hammer)
    Remove the downpipe from the car
    Remove the Front Heat Sheild from the bottom of the car to expose the Shifter assembly.
    Remove the two bolts from the shifter assembly
    Go back into the inside of the car
    Beetle:
    Remove the console, see your manual it's a bit complicated... We've got most of it in photos below... but your mileage may vary!
    Golf/Jetta:
    Remove ash tray
    Remove cigarette lighter assembly
    Remove Metal cross brace
    Remove the Shifter handle by putting the car into neutral, then pull the thumb lever out, then yank the whole thing off HARD.
    Remove the metal cover
    Remove the plastic PRND321 cover by snapping it off
    Remove the shifter trim slider by snapping it off
    Remove the two wiring harnesses
    Remove the Shift Lock Solenoid wire
    Remove the two 13mm nuts, and the shifter should drop out
    Now for the rest of the removal story...
    30mm 12 point on a 3' 1/2" breaker bar... sometimes even an impact isn't enough!
    alphaseinor
    i
    step 2
    Remove and rewire!
    So you thought the previous was easy... well... most people can get that far in a day, so now that you've burned off the first two hours of your day... here's more!
    Disassemble the knee plates (Beetle version, Golf/Jetta is similar)
    Remove the fuse panel cover
    Remove the Headlight switch by pushing in and turning the switch, then pulling the switch out
    Remove the dimmer switch
    Remove the cover plates on the hazard switch panel
    Remove the four screws on the Hazard switch panel
    Remove the six screws on the knee panel
    Remove the knee panel
    Remove the four screws on the Metal knee panel
    Remove the metal knee panel exposing the relay panel
    Remove the two 10mm nuts holding on the relay panel
    Remove the 175 relay (we're going to be using the socket for the 53 relay shortly)
    Remove the insulation covering the firewall where the clutch pedal will go
    Remove the plug where the clutch goes
    Now for some electrical work!
    Remove the engine computer cover, and cabin air filter cover
    Remove Transmission computer
    Remove connector to ECU
    Disassemble the large connector to the ECU (see below)
    Find the pin with continuity to the Transmission Computer (in this case it was a grey wire on Pin 9 at the ECU and pin 16 on the TCU, but it has been known to be a yellow/red wire that has continuity with pin 19 in the large ECU connector). Cut this wire at the TCU.
    Remove the fake pin from pin 66 of the ECU connector (pin 44 on 1998, 1999 beetles)
    Move the Grey or Yellow/Red wire to pin 66, and put the fake pin back where the other wire came from.
    reassemble ECU connector
    Pull out the 175 relay connector from the relay panel and unwrap some of the gaffers tape to help expose some wire.
    Cut the Green/Black wire from the backside of the 175 socket (should be pin 5, or the one directly in the middle of the socket) and connect it to the blue or black clutch pedal switch (the bottom one)
    Cut the Grey/Red (yellow/green on 2000+ vehicles, Pin 9)
    Check for continuity on the Grey/Red or Yellow/Green wires in the TCU connector to the grey/red or yellow/green on the 175 socket
    Connect the Grey/Red or Yellow/Green wire on the 175 socket to the other side of the blue or black clutch pedal switch
    Check for continuity for the exact Grey/Red or Yellow/Green wire to cut from the TCU harness
    Cut the Grey/Red or Yellow/Green wire at the TCU connector
    Butt connect the wires you cut at the TCU, and heat them with a lighter until ooze comes out of the 3m connectors.
    You now have working cruise!
    Now Go back to the 175 relay connector.
    Cut the transmission range connector off of the wiring harness.
    Use the Black/Green wire to one side of the reverse switch
    Continuity check the Yellow/Blue or Grey/Red wire to the matching color on the Transmission range switch wiring.
    Cut this wire at the 175 socket
    Cut the Black/Blue wire with enough wire to spare (think 2-3 inches) a butt connection later for the clutch cancel switch and connect this wire to the yellow/blue or the grey/red wire in the previous steps
    Connect the transmission range side of the Yellow/Blue or Grey/Red to the other side of the reverse switch.
    You now have working reverse lights!
    Cut the brown wire at the 175 relay and connect it to the Grey or White clutch pedal switch (on the top bracket)
    Connect the other wire from the switch to the Black/Blue wire you cut for the reverse lights.
    You now can start the car! (almost!).
    step 3Start Instaling Stuff
    Just when you thought we were done removing stuff... we are!
    Basically everything after this point is annoying little stuff, so we're in warp gear.... break out the service manuals for torque information! There won't be as many photos, since there isn't much to show... no secrets, just a little cursing when you can't get the transmission in on the first stab...
    What Next?
    Now time to stab that shifter, put the heatsheild back in place, and put the exhaust back! (yes that's one of the steps... do it now!)
    Stab the clutch pedal without the hydraulic line installed... three 13mm nuts hold it to the firewall
    Mount the clutch pedal bracket that braces it with the brake pedal, put the clutch switch bracket on this stud.
    Mount the sensors on the clutch pedal as stated in the wiring on the previous page, the cruise goes on the bottom, the cancel goes on the top bracket
    Put the hard hydraulic line on the clutch pedal under the hood
    Put the soft clutch line on the clutch pedal under the hood
    Cut the Brake fluid reservoir nipple where the soft clutch line connects
    Quickly put the soft clutch line on the reservoir.
    Install the Clutch
    Don't forget to align the clutch before and during tightening the pressure plate
    Install the transmission
    Don't forget to lube the input shaft
    Install the starter
    Install the dieselgeek Short Shifter, and adjust
    Install and Bleed the Slave Cylinder, verify clutch pedal has feel to it
    Dont forget the transmission mount below!
    Plug in the reverse light switch
    Install the Axles
    Install the axle heat sheild
    Install the Swaybar
    Install the airbox, battery tray, battery, etc
    Now on to the key on test!
    MMMMM.... Sigma 5 Short Shifter....
    alphaseinor
    Here's the reverse switch
    alphaseinor
    Sometimes it's easier to install the transmission if you remove this transmission mount
    alphaseinor
    Vehicle Speed Sensor... VERY important!
    alphaseinor
    Here's where the starter goes
    alphaseinor
    Don't forget the ground cable!
    alphaseinor
    Rubber plug covering the TDC marker. This is important to have as it helps keep out coolant, oil and other stuff from contaminating the clutch.
    alphaseinor
    i
    step 4
    Sir not appearing in this film
    Now for the key on test...
    First key on means you don't start the car... it's just keying on to check lights, program the computer, etc.
    Key on
    Now, open your VCDS software with the cable plugged into the DLC connector under the drivers side dash you should still have apart
    Go to Engine
    Go to Coding
    Change the coding from 1 to 2
    Save
    Exit
    Key Off
    Key On
    Go to Engine
    Go to Fault Codes
    Clear Codes
    Exit
    Exit
    Now your car is configured for a manual transmission car.
    put the car into reverse, you should have reverse lights, remove the car from reverse
    start the car briefly, check for unusual noises
    mount the tires, and take it for a quick spin
    check cruise control and that all gears work properly
    Come back and reassemble the interior in the reverse order you took it apart and you are DONE!
    Now you too can have 50 MPG at 65 MPH!
    Сцылка:
    http://www.instructables.com/id/VW_B..._5_Speed_Swap/
    и еще на примере Мк2:
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1667147
    Последний раз редактировалось BON; 30.12.2009 в 10:19.
    Еще одно подтверждение, что автомат для двигателей объёмом меньше 2.0 не есть хорошо.
  1. Замена АКПП на МКПП Golf4 GTI 1.8T
    от Alekdens в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 15:19
  2. АКПП - МКПП (Гольф 4)
    от Exp1osion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 10:05
  3. Замена АКПП на МКПП (ВРша)
    от Res в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 08:24
  4. замена АКПП на МКПП
    от Neza VR6 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:01
  5. Замена Акпп На Мкпп Возможна Vw Golf 4 Gti
    от Танкист в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 00:57
