Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стук при поворотах руля.
    GTI-Racing Bubinskiy is on a distinguished road Аватар для Bubinskiy
    Golf mkV GTI, DSG
    Unhappy Стук при поворотах руля.
    Дорогие друзья!
    Выхожу сегодня на работу. На улице прохладненько, мягко говоря (-10). Завожу бибку и грею. Завелась, кстати, с пол-оборота
    В общем, грею я машину и решил рулем покрутить от нечего делать. Слышу, при поворотах руля вправо и влево градусов на 30 под ногами что-то стучит. Кладу руку на ручку КПП, кручу руль и чувствую, что в ручку стучит тоже. Попереключал и на "N" и на "D" и на "P" - стучит. Пока ехал на работу пробовал немного покручивать руль в движении - не стучит. Как только останавливаюсь стук появляется снова. Что интересно, при прогретом двигателе стук чувствуется намного меньше, но все же он есть.
    Предположения? Может у кого-то были такие проблемы?
    Golf V GTI, DSG.
    у меня со вчерашнего дня, но кмк слева, а не справа...
    тож интересуюсь! есть, кто знает, что может быть?
    Мимо проходил Patrunya is on a distinguished road Аватар для Patrunya
    Volkswagen Passat B4
    У меня стучало, когда выворачивал руль хоть вправо, хоть влево. Только не под ногами, а в сам руль слегка отдавало. Смазал на руле шлицевое соединение - помогло, больше не повторялось...
    Хороший семьянин, страстный любовник, неутомимый труженик, отзывчивый товарищ, прекрасный человек. И это все не я! :expect:
    Golf mkV GTI, DSG
    Диагноз-гарантийная замена рулевой рейки! Вот такие дела. Эта поломка выплыла именно во время сильных морозов и не только на ГТИ. И гольфы и поло и даже тигуаны попадались с такой же проблемой. А у некоторых уже и гарантия закончилась. Но ничего критичного в этом нет, только неприятный хруст)))
    Golf V GTI, DSG.
    Мимо проходил borrokko is on a distinguished road Аватар для borrokko
    Volkswagen Golf 1,6 - 2005
    Была подобная ситуация, ремонтники сказали - менять рейку. После замены, пока всё нормально.:)
  1. Стук, чертов стук сзади!
    от enlakesh в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:07
  2. При поворотах руля в крайние положения колеса цепляют подкрыльники, как лечить?
    от daToxa в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 14:52
  3. Скорость на поворотах.
    от mitti в разделе Разное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 01:30
  4. Скольжение в поворотах на Golf V GTI
    от Nikolya в разделе Разное
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 12:59
  5. Нервничает На Поворотах?
    от DIONIS в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:05
