Показано с 1 по 5 из 5
Тема: клапана
    Мимо проходил khch is on a distinguished road Аватар для khch
    клапана
    подскажите
    из открытой маслозаливной горловины дует не просели ли клапана
    Это вполнен ормальная работа двигателя. И вообще зачем при заведенном двигателе открывать маслозаливную горловину?
    это вредно для двигателя? просто я к примеру откручиваю крышку при заводе автомобиля в сильный мороз, таким образом пытаясь понизить давление в двигателе при начальном запуске, иначе начинает течь масло из под масляного фильтра, а когда минуты 2 двигатель проработает я закручиваю крышку маслозаливной горловины.
    попробуй использовать масло по зимнему сезону. Если таким образом помогать, то надо жить в 60-е годы, но мы же современные люди :)
    и вообще хорошо бы наверное проинспектировать маслянную систему на нормальный дренаж )))
    масло и так не густое 5w50 Mobil (cо след. заменой планирую перейти на Motul 8100 X-cess 5W-40 или 8100 X-clean 5W-30, хз что лучше =\)
    По поводу проинспектировать масляную систему.... можно поподробней? можно ли самому это както сделать, или тока в сервис? просто не представляю что там можно посмотреть...
  1. Замена клапана N75 H на J?
    от azyli в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 11:16
  2. Лопнула пружина впускного клапана
    от codemonkey в разделе Двигатель
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 20:57
  3. Продам комплект для клапана PCV
    от zhuchara в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 15:09
  4. Подскажите как снять трубку с клапана
    от Vladimir.l в разделе Двигатель
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 21:07
  5. Масло на патрубке PCV клапана. Помогайте))
    от daToxa в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 20:26
