Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Как установить правильно РЕГУЛЯТОР ДАВЛ.ТОПЛИВА???
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    КАК установить универсальный регулятор на 1.8T AWP вот такой:
    Изображения
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    Post
    Вопрос - зачем?
    Любое изменение давления в рейке потребует соответствующих изменений в прошивке блока управления.
    Иначе расчет смеси будет неправильным.
    Там тоже будешь "гайку" крутить?
    Почему не приходит в голову поставить, например, врущий расходомер?
    Ведь результат будет аналогичным...
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    блок управления прошит! стоит впуск, выпуск без ката, байпасс, N75коричневый и т.д. не хватает топлива на разных передачах в разно диапазоне легкий тупняк наступает на 4500-5000 и вообще опропадает разгон на 3ей и 4ой скокрости на 6000-6500 оборотов! похоже на нехватку топлива??? Ошибаюсь может?
    пробовал пережимать обратку с установкой датчика измерения давления в рампе на отметке 4 разгон не прекращается и не отсекается на 6ти....
    Поспрашал у тюнингаторофф суббаристофф))), говорят на данном этапе достаточно регулятор давления заменить... при дальнейших попытках увеличения мощности нужно форсунки менять... самособой с установкой улитки и т.д.
    Подскажите может это не топливо??? Может сразу форсунки заменить на 386 как на ТТ 225л.с. взамен моих 317сс????????? Может вообще обшибаюся????
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    был у меня такой регулятор))) ставил не я.. настраивал тоже))
    какое давление наддува у тебя на 317 форсунках???
    когда разгон пропадает ничего не звенит под капотом? и вообще ошибки по детонации смотрел ваг комом?? хотя если смесь бедная машина просто полететь должна... но поршня прогарят((
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 17.08.2009 в 22:07.
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Смесь в норме! давление сейчас вроде 2,5!
    Звона точно никакого!
    Добавлено через 2 минуты
    может не механический, а такого типа поставить???
    Код:
    http://www.performance-cafe.com/product_info.php?manufacturers_id=58&products_id=1081&osCsid=4f029fc19fec07a55646c78d76fd466b
    Код:
    http://www.performance-cafe.com/product_info.php?manufacturers_id=58&products_id=1435&osCsid=4f029fc19fec07a55646c78d76fd466b
    Последний раз редактировалось Танкист; 18.08.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
    Москвабад
    давление наддува 2,5???
    а смесь какая? чем замерял? какие цифры?
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    не наддува! давление топлива в рампе 2,5!!!!
    турба по датчику, давление 19-20Psi в пике...
    Москвабад
    2.5 мало должно быть 3
    19-20 пси это сколько в барах?
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    это 1.1-1.3 бар...
    1бар = 14.508psi
    Последний раз редактировалось Танкист; 18.08.2009 в 14:51. Причина: дополнение:
    Не совсем так... Давление в рейке величина не постоянная.
    Под нагрузкой должно быть 3бара + наддув в коллекторе.
    То есть, если наддув например 1 бар, то в рейке в это время должно быть не меньше 4 бар. Если давление проваливается ниже - разбирайся с топливом...
    На ХХ, когда в коллекторе давление ниже атмосферного, там и будет примерно 2.5 бара.
    Первая оценочная проверка это проверка на "пробку".
    На XX пережимаешь пассатижами обратку. Давление должно РЕЗКО!!! подскочить до 6.5 ... 7 бар.
    Если будет ниже или будет расти МЕДЛЕННО, проверяй насос и состояние топливного фильтра.
    Последний раз редактировалось kalex; 18.08.2009 в 17:24.
  1. Продам Регулятор Давления Топлива 4 Bar На г4 1.8Т
    от Rustem в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:35
  2. Интересное сравнение: как правильно подобрать правильно тормоза под ваш авто
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 08:30
  3. регулятор топлива 4бар.
    от magnum126 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:26
  4. СРОЧНОкуплю регулятор давки топлива.
    от magnum126 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 01:09
  5. Продаю blowoff hks форсунки 650сс регулятор топлива
    от Чуйкин в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 20:24
