Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопка турбины
    Кнопка турбины
    Если у вас уже есть возможность контролировать все параметры двигателя и стоит измеритель давления надува и широкополосный лямбда зонд, то
    Можно установить кнопку принудительного включения турбины.
    Это даст возможность кратковременно (несколько секунд) использовать «скрытые возможности» например
    при обгоне или на гонках. Вызывает появление ошибки в мозге, но она ни на что у меня не влияла.
    Турбина включается на 100% при закрытии калитки вестгейта-при подачи напряжения на
    клапан N75. Один контакт его соединен с линией +12в. Второй с контроллером и при активации
    подсоединяется к массе.
    Параллельно N75 подключается миниатюрная лампа накаливания для индикации работы клапан и кнопки.
    Кнопка замыкает контакт N75 подсоединенный к проводу идущему к мозгу на корпус.
    Внимательно отнеситесь к контролю давления и составу смеси!
    Передув и бедная смесь опасны для двигателя.
    Я не рекомендую смесь беднее 13 при давление больше 1,2 на стоковом двигателе.
    Информация только в познавательных целях! Не повторять! Автор за последствия ответственности не несет!
    Изображения
    GTI-Racing valoff 053 is on a distinguished road Аватар для valoff 053
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    а у N75 есть полярность или нет?:woodpecker:
    Добавлено через 1 час 55 минут
    прочитал про бмв тюнинг...альпина(ателье) делала крутилку для регулировки буста...вопрос!!!в твоей схеме это работает как "он" или "офф" .Можно ли сделать крутилку и прибавлять или убавлять ею бустом , а кнопку оставить для активации...крутилки???извиняюсь за корявый язык ...просто электрик из меня НИКАКОЙ!!!
    Последний раз редактировалось valoff 053; 07.08.2009 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
    Внутри N75 электромагнит и полярность не важна. Важно не перепутать на самом разъеме. Работает как буст ON когда кнопка нажата. Смотришь на прибор и когда необходимо отпускаешь. Штатный мозг делает тоже самое, только быстро :-) ШИМ регулирование. Крутилку сделать можно только сложно, процессор надо добавить или механический буст конроллер.
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    вово, что то в этом роде,типа простого буст контролёра:)
    Костик, скажи цвета проводов и на каком из них 12в
    Последний раз редактировалось valoff 053; 08.08.2009 в 10:10.
    2.0т AGU 2000г.
    Сейчас под рукой схемы нет, можно при включенном зажигании скинуть разъем с N75 и померить вольтметром на контактах .
  1. Не работает кнопка "Новые сообщения"
    от CooLEO в разделе GTI-club: Сайт/Форум/Клуб
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 21:20
  2. "Выключатель фар без птф, Кнопка обогрева заднего стекла"
    от Roll в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 11:41
  3. Продам решетку и значки(значек перед и кнопка зад) на mk5
    от lWl в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 20:28
  4. Кнопка TRAFFIC на RNS 510
    от jiv4ik в разделе Разное
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:11
  5. Кнопка не включает ближний свет
    от Alexeym в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 18:59
