Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секреты.
  1. #21
    GTI-Racing Sanek59 is on a distinguished road Аватар для Sanek59
    MK4 2.8
    ты посмотри в диспетчере устройств какой у тебя ком порт сделался а потом в программе выбери его тоже
  2. #22
    Краснодар
    mk4
    а где это в висте смотреть, там нет такого.
    Добавлено через 16 минут
    на одном вроде ноуте с вистой настроить вроде получилось, но не понятно, он определил как ком3, хз почему, а переназначать ком порт на усб в висте я не нашел
    Последний раз редактировалось mas1er; 30.05.2009 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    MK4 2.8
    В Висте не знаю где смотреть, попробуй Мой компьютер правой кнопкой - Свойства - Вкладка Оборудование -Диспетчер устройств - там ищи usb который у тебя определилось и выставь там допустим Ком4 - далее в самой проге Вагком тоже в опциях поставь соответсвено также и ВСЁ
  4. #24
    Краснодар
    mk4
    в висте нема такого=)
  5. #25
    Есть все :)
    Не успевал ответить - заработался.
    Звони 8 926 5230432, я подскажу онлайн.
    Там кажется Порты Ком и ЛПТ -> USB Serial port -> port settings -> advanced и там меняется КОМ-порт.
  6. #26
    Краснодар
    mk4
    да, все правильно, но у меня на ноуте нет ни 1 порта ком и таких настроек нет=)) ( если интересно скину принтскрин)
    в общем я настроил, чуть по другому... не важно, просто меня сбила с толку инструкция по росс-теч на диске, где в настройках надо УСБ выбирать=))
    скажите мне лучше где смотреть показания лямбды и куда лучше не лезть, чтоб не збить все...=))
    п.с. Ответь на почту по поводу катбека плз!!
    Последний раз редактировалось mas1er; 03.06.2009 в 09:52.
  7. #27
    Модератор TaPaKaH is on a distinguished road Аватар для TaPaKaH
    LittleTOXA-Home
    а как продиагностировать N75 клаппан?
  8. #28
    Краснодар
    mk4
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    друзья, вот такая ошибка, аккум крутит мотор нормально, но 1 раз заводится, 2ой раз не заводится! только после скидывания клемы на 5мин! п.с. ошибка считывается только после скидывания клемы, если провернуть ключь 1 раз и считать во второй раз, пишет, что нет связи с блоком.
    п.с. при нормальной заводе авто загорается и тухнет чек енжин как и должно быть, во второй раз чек не горит никогда, зато не тухнит лампа ASR
    но 1 раз то заводится?!?! с пол оборота
    вот такое нарыл
    If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Otherwise when only one or two Control Modules have such Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules
    nen
    это случилось после чипа, снимал блок, по английски Control Module и есть мозги?? если да то получается, чтотекст по английски о нем?
    повторюсь если 2ой раз считывать коды, пишет, что не обнаружен БЛОК
    Последний раз редактировалось mas1er; 05.06.2009 в 23:44.
  9. #29
    Цитата Сообщение от TaPaKaH Посмотреть сообщение
    LittleTOXA-Home
    Войти в двигатель при выключенном двигателе и включенном зажигании, нажать "Тест исполнителей", дойти до N75 и идти под капот слушать - в трубочку дуть :)
    Добавлено через 5 минут
    вот такое нарыл
    nen
    кл.30 - это считай плюсовая клемма
    т.е. к какому-то из блоков питание что ли не приходит, с другой стороны эта ошибка вылезает когда скидываешь клемму с аккумулятора
    т.е. похоже, не связано с причиной - почему не заводится во 2й раз :(
    Последний раз редактировалось LittleTOXA-Home; 07.06.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    Краснодар
    mk4
    пасибо!.............
  1. Советы по gti
    от Erik в разделе Golf 6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:13
  2. Обсуждение пиленной к04
    от ArPOHOM в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 14:05
  4. Работа DSG
    от constantinus в разделе Украина
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 15:17
  5. работа
    от S@TURN в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 10:17
