Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Фото отчет. ПНЕВМА на V GTI
Древовидный режим
    GTI-Racing siroleg has a spectacular aura about siroleg has a spectacular aura about siroleg has a spectacular aura about Аватар для siroleg
    GTI mk5 DSG+чип 240 л.с.+выхлоп Magnaflow+Car PC+Пневма
    Принимайте отчетец.
    Уже 3 недели езжу на пневме. И вот наконец-то делюсь ощущениями.
    Диапазон регулировок – 17 см на заду. Спереди чуть меньше.
    На минимуме (абсолютно спущенное состояние) ездить нельзя – машина лежит на отбойниках амортизаторов, соответственно подвески считайте нет. Разве что в пробках балуюсь – народ головы сворачивает :) При этом в минимуме колеса ничего не задевают, а передние спокойно поворачиваются (расстояние до арки 1см).
    На максимуме клиренс 25 см.
    Ездовых положений 3. И все настраиваются как угодно. По умолчанию – 10%, 50% и 90% накачки, но я сам перенастраивал, бегая с рулеткой у каждого колеса.
    По ездовым ощущениям.
    В первом положении (чуть поднят от минимума +2см перед, + 5см зад) ездить можно, но осторожно, объезжая люки и большие колдоебины. На неровностях потряхивает, т.к. ходы подвески минимальны. Несмотря на это ощущения очень необычные.
    Во втором положении (+5 перед, +8 зад от минимума) подвеска немного жестче стока.
    В третьем (+9 перед, +10,5 зад) мягче стока, что удивительно. Несмотря на это, на лежачих полицейских приходиться переваливаться, т.к. воздух – это не пружины, чем сильнее сожмешь, тем сильнее отобьет. Короче, мячик. ,
    Компрессор в салоне немного отдает, если стоишь на месте без музыки. Сначала, как забрал из сервиса, вообще капец был - как в тракторе - музыка от гула и вибраций не спасала. На прошлой неделе сам поставил на всех крепежах резиновые проставки - стало хорошо - на улице даже почти не слышно.
    Проектом доволен очень, хотя за городом на кривых дорогах тряска допекает.
    На бордюрах пока ни разу не цеплял даже брызговиками.
    Про сход/развал. Сделал на втором положении. На третьем положении никак не меняется. В первом положении передние колеса немного развалены и развернуты немного наружу.
    Компоненты:
    -передние стойки на штатных амортизаторах + пневмобаллоны. Вместо штатных опорных подшипников парни поставили какие-то маленькие от ниссана с целью достижения максимального занижения. Посмотрим как жить будут.
    -задние стойки сток + отдельно пневмобаллоны
    -на всех стойках стоят штатные отбойники амортизаторов минимальных размеров (перед 55мм, зад 118мм)
    -блок управления Accuair с датчиками положения кузова
    -клапана хз чьи, но по 2 клапана на колесо (накачка и спуск)
    -компрессор ViAir. Давление в системе 150 psi.
    -ресиверы (баллоны для запаса воздуха) сварены из огнетушителей. Общая емкость 10литров. И ее не хватает для поднятия из мин в макс. Буду ставить еще один.
    -осушитель воздуха
    -все уместилось в нишу для запаски без поднятия пола
    Бюджет килорублей такой же, сколько лошадей у меня под капотом.
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось siroleg; 25.05.2012 в 00:47.
  1. ПНЕВМА AIRLIFT
    от NAGROM85 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 09:20
  2. пневма
    от up2you в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 17:59
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 22:08
  4. Небольшой отчет по хол об
    от igorpik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 18:36
  5. Отчет о челендже.
    от К в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 04:22
