Месяц назад началась такая хрень
Останавливаешся на свтофоре в режиме драйва- начинают прыгать обороты
Поставишь на нейтралку- проподают Или при прогреве внезапно начнут скакать
Иногда машина глонет иногда нет
При разгоне иногда немного подергает и потом летит как надо
В начале это происходило 1-2 раза вдень Потом стало чаще ,а позже обороты стали прыгать и на холостых Стала чаще глохнуть сразу после заводки горячего двигла
На сервисе мужик снял коробку воздуховода которая стоит над впрыском
Стал отключать по очереди датчики что то смотреть проверять
На сервисе дефект никак не проявлялся
Потом он пошатал корпус впрыска и движо заглох
Прокладка-подушка между впускным коллектором и моно была голимой
Ну и как сказал мастер холостые на прогретом завышенные
Короче -Цена вопроса
Прокладка подушка -680 р
Моторчик хорлостого хода -2100 р
До кучи: бегунок по причине непрезентабельного вида -160 р
крышка трамблера на всякий случай -370
Диагностика ручная тк нет разьема для компа вообще -1000 р
замена всего перечисленного -1300 р
Техническая мойка -100 р
После ремонта машина поехала плавно и очень экономично :D :D :D
