Подскажите в чем может быть проблема. При заводе двигателя раздается довольно громкий звон/грохот/гремение, не знаю с чем этот звук сравнить.. Первое ощущение было что какая-то гофра резонирует, но открыв капот ясно что звук идет из двигателя, при этом он работает ровно, обороты не скачут, ошибок никаких нету. При подъеме оборотов выше 1500-2000, стоя на месте, загорается лампа низкого давления масла.. Щуп проверил, масло выше среднего.. Звук соответственно оборотам тоже меняется..
Утром, когда ехал на работу, все было в норме.. Сейчас буду Васю подключать, может что-то прояснит..
Кто сталкивался, подскажите куда копать?!
Машина - 5-й GTI, двигатель BWA.
