Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: при 150 км/ч мелкая вибрация на руль и искры из под колодок при сильном торможении
Комбинированный просмотр
    в Москве
    Nissan Quest
    Когда у меня были тормоза от Audi TTS, я попал на замену дисков после того, как манкировал охлаждением тормозов после отжига на треке. Так вот скажу - эффективность торможения фактически на падала, а вот вибрация на руль передавалась - пипец.
    Также был в Лидере случай, когда я на торможении увидел боковым зрением в правое стекло искры, проспал замену колодок.
    Обзвони сервисы - узнай, есть ли у них приборчик, проверяющий биение диска тормозного. Проверят - сразу будет всё ясно. :)
    SMokED
    Guest Аватар для SMokED
    Да не не парься все отлично! Ну подумаешь искрит, подумаешь тормозуха закипит....
    One more RUM PA PA PA RUM PUM - and the drummer boy dies Dio is a jewel in the rough Dio is a jewel in the rough Dio is a jewel in the rough Dio is a jewel in the rough Аватар для Dio
    Москва, СВАО
    BMW X1 xDrive 20i SportLine
    ПРости не удержался)))))))))))))))
    mk6 gti
    конечно, а без искр, там температуры ведь низкая наверное, когда диски такие красные :-)
    GTI-Racing Dimka Leon has a spectacular aura about Dimka Leon has a spectacular aura about Аватар для Dimka Leon
    МСК
    SEAT Leon 2.0T 6MT
    искрение на злых составах колодок имхо-норм.
    Стоковые диски часто ведёт на злых колодках, так как родные диски не рассчитаны на такие тепловые нагрузки...
    Грубо говоря с родными колодками при нагреве до определённой температуры примерно 250 град, резко снижается коэффициент трения, машина перестаёт тормозить и диски сложно перегреть, а если ставите злые колодки то коэф трения сохраняется до 500 и то и выше, ессно большая часть тепла уходит в диски=)
    Поэтому качественный перфомАнс это кит с супортами и более толстыми дисками, благодаря чему они имеют бОльшую тепловую ёмкость. Так же вентиляционные канавки между трущимися поверхностями сильно шире и имеют бОльшую длину(если сделаны по дуге)... это позволяет отводить больше тепла в движении, то есть диски быстрее остывают.
    в Москве
    Nissan Quest
    Почему ведет диски? Отвечаю.
    После активной езды с торможениями, когда диски перегреваются, нужно проехаться ещё в с покойном режиме, дабы их охладить. Если после такой езды просто остановиться, диск будет охлаждаться неравномерно- в том месте, где суппорта прижимают колодки, охлаждение будет намного медленнее, чем в тех местах, где диск "на воздухе". В результате неравномерного охлаждения диск как раз и "ведёт". То есть если просто катиться с любой скоростью - диски будут охлаждаться равномерно и коробления удастся избежать.
    Коробление.
    Любое отклонение от первоначального размера, формы или контура, которое происходит из-за приложения нагрузки или остаточных напряжений.
    (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г.)
    mk6 gti
    Короче заметил небольшую грыжу на переднем колесе((
    МОжно ли переставить на заднее правое колесо и доездить сезон?
    GTI edition 35
    Купи новые если деньги есть. Пока обкатаешь - сезон закончится и к лету будешь готов уже. Сейчас на летнюю может скидки дают...
    mk6 gti
    А что брать-то Hankook RS3 нормальные?
  1. Вибрация в руль при разгоне.
    от Pilot® в разделе Golf 5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 13:44
  2. вибрация при торможении двигателем?
    от сидоров-1968 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 09:04
  3. вибрация в руль кузов рычаг кпп...не критичная
    от Ronny в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 18:20
  4. Сильно колбасит руль при торможении на скорости 140-160
    от Чуйкин в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 14:52
  5. Странная мелкая вибрация на низких оборотах при трогании
    от daToxa в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:29
