Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Странная мелкая вибрация на низких оборотах при трогании
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough Аватар для daToxa
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Question Странная мелкая вибрация на низких оборотах при трогании
    Ребята, не могу понять что происходит, странная вибрация при трогании и при движении на второй передаче с 1500-1700 оборотов. это не вибрация "проседающих оборотов", такое ощущение будто резинка где-то прохудилась и допускает излишнюю вибрацию двигателя либо же коробки.
    Сорри за путанное объяснение, но может кто-то сталкивался с этим?
    машина. ГТИ Мк4, мотор AGU.
    Заедь на сервис проверь все подушки резиновые и другие крепления снизу
    Мимо проходил borrokko is on a distinguished road Аватар для borrokko
    Volkswagen Golf 1,6 - 2005
    Была аналогия и у меня. Причина была в одной из подушек крепления двигателя. После замены всё отлично.
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Спасибо за советы, на той неделе проверюсь :)
    GTI-Racing V.e.R is on a distinguished road Аватар для V.e.R
    Королёв-сити
    VW Golf mk2 VR6
    У меня то же самое. До этого спалил сцепление,и при смене проверил маховик-повело,но совсем чуть чуть (проверил на токарном станке биение). Ездить можно,но иногда есть лёгкая вибрация при трогании. Учитывая сколько стоит новый маховик-можно потерпеть,криминала от этого не будет.
    Тормоза придумал трус. А труса придумали тормоза. :inventor: Чччёрт.. и вообще зачем гольфу 5 передач,если нарушаешь уже на 1-ой...? :epti-work:
    +1
    поменял заднюю опору . все как рукой сняло
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Они и были, поменял 2 подушки, теперь тишь да гладь :):):)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 20:01
  2. при 150 км/ч мелкая вибрация на руль и искры из под колодок при сильном торможении
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:17
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 18:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 23:08
  5. Странная комплектация
    от PhillFiX в разделе Курилка
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 18:46
