Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Не гаснет лампа омывателя после долива омывающей жидкости!
  1. #11
    mk6 gti
    че-то я ничего не понял))
  2. #12
    GTI-Racing Nikit is on a distinguished road Аватар для Nikit
    Мск
    MK6
    В плане оригинальной незамерзайки могу сказать что в дилере которм обслуживаюсь я продаётя таже незамерзайка что и в магазине который широко распространен в москве)) Так что я считаю оригинальная жидкость это перебор для гарантии))
  3. #13
    GTI-Racing Gromillk@ is on a distinguished road Аватар для Gromillk@
    VW Golf 4 1.8T AUM, VW Golf VI GTI
    Я всего лишь предложил изменить плотность жидкости.
  4. #14
    когда жидкость отогреваеться , то перестает гореть . Так и должно быть . Замерзает , и датчик из-за сопротивления загораеться .
  5. #15
    Так я о том же!
    Плотность воды химически чистой (обессоленной) зависит от температуры. Их зависимость вычисляется по формуле, которая напоминает параболу с определенной вершиной при t 3,98°С. При такой температуре плотность воды как химического вещества принято считать равной 1000 кг/м3, или же 1г/см3. Если происходит снижение t до 0°С, плотность воды снижается на 0.132 кг/м3, а если же происходит повышение t, то плотность понижается до 995.67 кг/м3 (это при 30°С).
    изменив плотность жидкости, ты изменяеш её сопротивление.
    ложка соли самый простой и доступный способ!
  6. #16
    mk6 gti
    добавить стакан воды с солью в бачок наполненный зимней незамерзайкой?
  7. #17
    GTI-Racing zhek13 is on a distinguished road Аватар для zhek13
    planet earth
    mk6 gti
    Цитата Сообщение от Gromillk@ Посмотреть сообщение
    Так я о том же!
    может на г/дм3?
  8. #18
    Ну если напрягает вода, можешь ложку соли в незамерзайке размешать.
    важно растворить соль, чтоб быстрей перемешалась в бачке.
  9. #19
    GTI-Racing MegaPavel will become famous soon enough Аватар для MegaPavel
    default car (mk6) ручка!
    Таже ерунда
    GTI mk6: в самом правильном виде (МКПП, белый, 3 двери, клетка на сиденьях).
    REVO st.2 + full 76mm Magnaflow exhaust + APR carbonio intake + Audi S3 intercooler + S3 shifter + PROMA performance brakes + Brake Pads Ferodo DS2500 + Powerflex + AirLift performance kit + Autopilot v2 controller +"R" rear led lights. Короче стоковый гольфик.
    + 1979 VW GOLF 1,5
    http://www.drive2.ru/users/megapavel/
    Помощь с Vag-Com + установка мультируля, круиза итд. Пишите!
  10. #20
    mk6 gti
    Отгрел машину 4 часа на подземной стоянки тц фестиваль (самая теплая из тех которые знаю), и лампа погасла :-) пока все ок
  1. куплю заглушки омывателя фар и молдинг омывателя фар Golf 5 gti
    от mslex в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 17:04
  2. гаснет подсветка датчика буста(
    от NAGROM85 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 23:44
  3. Горит Лампа Масла
    от keks в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:24
  4. На сильную нагрузку - гаснет все...
    от 1101 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:34
  5. Гаснет давление масла
    от Qq6ka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:39
