Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Что то стучит при троганьи
    Мимо проходил kulibin is on a distinguished road Аватар для kulibin
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jun 9 2007, 14&#58;47) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Есть проблема&#33;
    Када трогаюсь на первой или переключаюсь на вторую в этот момент (не постоянно) раздается какой то стучаще-скрепящий звук откудато справа снизу (как будто в ногах у пассажира). На сервисе так и не смогли определить в чем дело, потому как мастер приемщик пытавшийся выслушать звуки не понял о чем я ему говорю.. Звук только в момент троганья или просто резкого отпускания педали газа на 1 и 2 передачах&#33; в чем может быть причина такова звука??[/b][/quote]
    Вопросик на засыпку, утебя нижняя защита двигателя стоит? Была точно такая же беда.
    Оказалось защиту подмял к коробке расстояние уменьшилось и именно в момент троганья стучала. Глянь если между коробкой и защитой примерно 5мм отогнуть надо вниз
    Краснодар
    mk4
    Ну что проблему решил?
    Защита стоит? Может подушки ослабли и коробкой об защитку бьёться, у меня так! Я снял защиту отмыл, покрасил, прилипил резину, в место где коробкой бьёться, звук практически изчез!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 07:33
  2. стучит пдвеск((
    от R-ка в разделе Golf R
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 22:16
  3. Стучит
    от KnowWhatsCool в разделе Украина
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:15
  4. Кручу руль-стучит в коробку.
    от Bubinskiy в разделе Украина
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:47
  5. VW Lupo 1.4 АКПП СТУЧИТ И ДЕРГАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ
    от kulik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:34
