вот что мне ответили в сервисе по ремонту АКПП:
не включается 3яя передача! Хелп!
Автор: Евгений [09.10.2008 13:25]
Марка автомобиля: VW GOLF GTI
Объем двигателя: 1800Турбо
Год выпуска: 2002
АКПП-типтроник при ускорении на кикдауне не включается 3яя передача! стоит сбросить обороты включается! При езде до кикдауна все передачи переключаются отлично!!! Мотор немного доработал! было 180л.с. стало 200л.с. Может это из-за дороботки двигателя? Почему же при ускорении на кикдауне не включается именно 3яя???
Re: не включается 3яя передача! Хелп!
Модератор: Сергей Никонов [09.10.2008 16:53]
Марка автомобиля:
Год выпуска:
Птому, что при увеличенной мощности двигателя для достижения желаемого ускорения вам нужно меньше давить на акселератор. А датчик положения газа дает сигнал компьютеру управления коробкой. Т.е. компьютер не считает, что вы сильно ускорились.
Re: Re: не включается 3яя передача! Хелп!
Автор: Евгений [09.10.2008 17:08]
Год выпуска: 2002
Сергей подскажите пжлста как это исправить?! Ведь на кикдауне машина лучше ускоряется и передачи по тахометру переключаются ниже! Заранее благодарен!
Re: Re: Re: не включается 3яя передача! Хелп!
Модератор: Сергей Никонов [09.10.2008 18:43]
Марка автомобиля:
Год выпуска:
Если только отрегулировать положение датчика дросельной заслонки... но, у большинства машин он не регулируется. Еще есть кнопка под педалью газа, - нужно проверить ее работоспособность...
