Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Покупка 5 Гольфа Gti Помогите Пожалуйста
    Мимо проходил Romexspb is on a distinguished road Аватар для Romexspb
    собираюсь покупать gti 5поколения смущает только турбина (как она в эксплуатации, часто ли ломается, какойй бензин надо лить)
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Romexspb &#064; Jun 25 2008, 13&#58;56) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>собираюсь покупать gti 5поколения смущает только турбина (как она в эксплуатации, часто ли ломается, какойй бензин надо лить)[/b][/quote]
    у тех владельцев 5 GTI c которыми я общаюсь - турбины еще не ломались (кроме Гриффина, ему даже пришлось заказывать новую дорогую турбину)
    производитель рекомендует бензин с октановым числом не меньше 95 (включительно)
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    не пугай человека&#33;
    турбины действительно ни у кого на форуме вроде не ломались на 2.0TFSI, никто крыльчатку из катализатора не выковыривал.
    у вас а4 судя по всему не с 1.8Т)))
    тут много тем на тему выбора и покупки нового гти, почитайте.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(chess &#064; Jun 25 2008, 14&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не пугай человека&#33; [/b][/quote]
    Виноват, действительно двухсмыслено написал. Я имел в виду что у Гриффина были претензии к штатной турбине не в плане качества, а из-за относительно малой производительности, так что ему пришлось купить дорогую большую.
    GTI-Racing bonomalret is on a distinguished road Аватар для bonomalret
    скажите, пожалуйста, нужно ли ставить турбо таймер на ГТИ?
    GTI-Racing EVO6 is on a distinguished road Аватар для EVO6
    по большому счету нет, т.к. после выключения двигателя электронасос 15 мин качает ож, тем самым охлаждаю турбину.
    <div class='quotetop'>Цитата(EVO6 &#064; Jul 2 2008, 11&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>по большому счету нет, т.к. после выключения двигателя электронасос 15 мин качает ож, тем самым охлаждаю турбину.[/b][/quote]
    не знал таких подробностей. это очень умно придумано&#33;
    спасибо за информацию&#33;
    важно не то что там качает, а то что после отжига и остановки мотора останавливается и сама улитка, тем самым испытывая критический нагрев внутренних частей. Самое опасное при этом, что масло которое качалось в улитку мгновенно от контакта с раскаленными частями превращается в гуталин, соответственно не нужно долго представлять, что это даст.
    Если качается ОЖ 15 мин, то это поможет корпусу улитки, но не поможет ее ресурсу на 100%, т.к. у крыльчатки нет контакта с ОЖ и остывает она как раз именно от собственного вращения на холостом ходу двигателя.
    Если не глушить мотор сразу надеясь, что ОЖ поможет, и дать ему поработать, то это будет еще лучше в сочетании с последующим охлаждением посредством ОЖ и поможет продлить намного жизнь улитки.
    GTI-Racing turbopower is on a distinguished road Аватар для turbopower
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jul 2 2008, 12&#58;32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>важно не то что там качает, а то что после отжига и остановки мотора останавливается и сама улитка, тем самым испытывая критический нагрев внутренних частей. Самое опасное при этом, что масло которое качалось в улитку мгновенно от контакта с раскаленными частями превращается в гуталин, соответственно не нужно долго представлять, что это даст.
    Если не глушить мотор сразу надеясь, что ОЖ поможет, и дать ему поработать, то это будет еще лучше в сочетании с последующим охлаждением посредством ОЖ и поможет продлить намного жизнь улитки.[/b][/quote]
    не пойму чего все так турбин боятся ? это не самое дорогое что есть в автомобиле
    ремонт турбины на субарике к примеру стоит 400&#036; сама турбина в пределах 700-800&#036;
    на S4 турбина стоит 1кб
    значит, лучше все-таки (чтобы поберечь турбинку) поставить турбо-таймер? уверен, что его установка будет гораздо дешевле улитки и связанных с этим работ...
  1. помогите пожалуйста по логам....
    от Ronny в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 15:01
  2. Помогите Пожалуйста!
    от Taim в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 01:05
  3. Помогите Пожалуйста
    от buuren в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 01:23
  4. Помогите пожалуйста с выбором
    от S@TURN в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 10:13
  5. помогите выбрать пожалуйста
    от because в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 12:51
