Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Гремит при работе двигателя 2.0 TSI
    Мимо проходил babkamen is on a distinguished road Аватар для babkamen
    Итак проблема в след , при работе двигателя гремит и работает как дизель , я точно не уверен но после 2000 тысяч оборотв звук уходит , машина 11 год 03 месяц,форум прочитал про замену цепи но там что происходит никто не пишет только конкретно про замену !
    GTI-Racing Александр Туров is on a distinguished road Аватар для Александр Туров
    Санкт-Петербург
    Выяснил что это? Скорее всего растянулась цепь и банально бьет по крышке ГРМ)
    Golf 6 GTI
    С пробегом хотелось бы уточнения. А так если звук на холодную с левой стороны двигателя то вероятность цепи очень велика. Что там может греметь - цепь бьет зубьями по крышке, получается звук. Как давление масла повышается от набора оборотов до 2000 то натяжитель цепи (год соответствует старой ревизии) изо всех оставшихся сил-зубьев (всего 10) натягивает растянувшуюся цепь производства Мозер.
    Проверяется Вагокомом на холодный запуск в группе дрыгателя 093 угол смещения. Плюсуем что фазики сместились то понимаем настало время
    А есть у кого этот самый ваг ком , за пиво, воды, соки, сигареты ☺️
    Мимо проходил Alex515557 is on a distinguished road Аватар для Alex515557
    Ростов-на-Дону
    Golf6 GTI
    меняй впускной распредвал это пройденная болячка! если есть дизеление на низах то это пришел в негодность фазовращатель! какие ошибки висят?
  1. Гремит Люк
    от HoLe в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:23
  2. Вопрос по работе DSG ?
    от kixs в разделе Golf 6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:06
  3. Вопрос по работе DSG
    от kixs в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 22:06
  4. Стабилизаторы eibach mk5 -гремит полиуретан
    от Alucard в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:06
  5. Гремит торпеда.
    от Денис в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:11
