Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Сгорела катушка
    Цитата Сообщение от Dimka Leon Посмотреть сообщение
    ясно, ИМХО её скорее всего повредили при снятии крышкой двигла (где воздуховод) она снимается иногда туговато, для доступа к свечам и катушкам. Я от крышки воздуховода избавился=) и от катализатора тоже http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/...6863888517284/ , эффект был бомба! Если Stage 0 сделан(толкатель и клапана рециркуляции и DV) то возможно форсунки(а) нужно вынуть свечи и посмотреть на нагар на поршнях, у меня на одном был сажевый налёт, оказалось переливала форсунка, из-за чего богатило на этом цилиндре и возможно из-за этого катализатор так оплавился... в общем нужно курить форумы внимательно, или искать ПРОФИЛЬНЫЙ сервис где знают эти моторы и их слабые места
    Катализатор быстрее оплавиться от бензина плохого, чем от богатой смеси
    Эгоист GTI 5
    Цитата Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
    Эххх, катушки кончно горят и без этого, но масленные горловины это уже нонсенс
    Надо диагностику делать и по хорошему менять не по 1 катушке, а комплектом и ставь сразу от Р8 катушки, красные
    Езжай к спайсмену, он все починит и все расскажет
    зачем ставить от р8? у него и так стоят такие же как на р8 тока черные... поставь оригина, ценник 1000-1200 по-моему
    Добавлено через 2 минуты
    катушка от R8 - 06E905115E при продолжительных пропусках зажигания может умереть первичный катализатор, как машина едет?
    Фото того, что отходит скинь плз... у меня ощущение что разговор про пластиковую крышку мотора=)
    PS не пойму что за смысл ставить неоригинал, если оригинал до 1000р стоит=)))
    а как проявит себя забитый каталик, если к примеру ошибок не выдает? я просто проехал на машине 110 тысяч и последние тясч 10 боролся с вибрацией, думал колеса, а оказались свечи))) писал об этом в теме
    Последний раз редактировалось Bonder; 03.10.2013 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing zionko is on a distinguished road Аватар для zionko
    Golf GTI 5
    мне поставили катушку BERU , сказали типо нет разницы родная или такая
    Никак, только потерей тяги, течью и жором масла, ну и по выхлопу будет понятно
    MK6R
    от р8 не сильно дороже, в районе 1400 штука, и почему они одинаковые, где почитать?
    у нас оригинал и от р8 стоят по 1000р
    одинаковые они потому я вскрывал и ту и другую, а точнее три, стары тип, новый и от р8
    МСК
    SEAT Leon 2.0T 6MT
    а на R8 расивШе и ценик 950р ;)
    Тут и то и то, богатая смесь догорает в кате, что приводит к перегреву и последующему разрушению, плохой бензин его засоряет ферроценовыми присадками, которые используют для увеличения октанового числа бензина
    у меня было только потеря тяги, джекичан не горел, масло ел умеренно около 200г/тыс
    Последний раз редактировалось Dimka Leon; 03.10.2013 в 16:25.
    Одинаковые - это спорный вопрос, посмотрите применимость и будет ясно что не совсем все там уж и одинаково
    Компоненты внутри могут отличаться
    Даже если они одинаковые, только разных производителей, то все равно будут отличаться
    Вы же не беретесь сравнивать Bosch и Beru
    Эгоист GTI 5
    Нет, богатая смесь догорает в кате, что приводит к перегреву и последующему разрушению, плохой бензин его засоряет ферроценовыми присадками, которые используют для увеличения октанового числа бензина
    у меня тяга слабая на низах с 2000 до 2300 оборотов, а потом стреляет неплохо. Амет еще сказал что мож и убитый кат быть, еще звон какой-то доносится при сбросе газа... давно бы вырезал все это, но не хочу громкий звук выхлопа
  10. #20
    MK6R
    да если уберешь кат звук сильно громче не станет. звон я создавал тему, глянь оно? http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=24416
  1. Катушка На Вр6...
    от S@TURN в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 16:38
  2. Катушка зажигания
    от mas1er в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 17:17
