Последние два дня ДСГ ведет себя немного странно. Три раза не втыкал передачу при резком ускорении с места. Просто обороты подскочили, а машин не тронулся, как только обороты упали до холостых, воткнулась передача и началось движение
:( Чего ожидать?
Instagram - Enlakesh
Не понимаю, что такую панику насчет дсг развели?
На западных форумах все ездят и не парятся, ничто ни у кого не ломается.
Если есть деньги турбокит поставить и колеса с резиной менять, то и 80 штук на мехатрон раз в 70 тыщ найдется.
Паники нет, есть желание понять причину и возможные последствия.
Помнишь поговорку :"необходимо лечить симптомы, а не последствия"? Смысла зарывать 70к в мехатрон при каждом непонятном поведении (читай симптоме) считаю расточительством, даже если есть кэш на турбо кит и колеса. А вот понять почему такое бывает, вполне здоровым интересом ;)
Там дофига электроники + механика. Если уж обычный ПК без всякой механики может глюкнуть(и по факту практически ежедневно делает это) и ты это воспримешь как норму мол "ну бывает", то тут тоже разовый затуп ДСГ следует запомнить, но не воспринимать слишком серьезно.
Проблема это когда затуп превращается в систематический.
Согласен.
Гоняйте и не запаривайтесь, сломается- значит судьба.
Починить все можно
У меня тут за последние 2 дня от морозов уже два странных затупа было:
1) от холода перестал работать цифровой процессор от аудиосистемы. Пока не прогрел, не починилось
2) при заводе утров выскочил "oil pressure immediately stop engine" - перезапустил - все пропалоь. При этом масло меняю часто - эксплуатирую бережно
