Страница 39 из 65 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 646
Тема: Советы от turborabbit`a
  1. #381
    mk6 gti
    Ахаха))))
  2. #382
    GTI-Racing justkru will become famous soon enough justkru will become famous soon enough Аватар для justkru
    scirocco 2.0 tsi revo stg 3
    Но меряет он :
    1) СКОРОСТЬ потока
    2) ПЛОТНОСТЬ потока
    Руководствуясь этим тезисом:
    Означает ли это, что в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха коррекции тоже будут меняться?
    Т.е. от внешних условий среды, из который забирается воздух.
    Scirocco 2.0 tsi stage 3 revo - exhaust Magnaflow custom, ITG intake, S3 intercooler, bilstein B6 + h&r suspension, k04
  3. #383
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Цитата Сообщение от Амет Посмотреть сообщение
    3й раз уже баян :))
    3й??
    Это разве боян ?
    Тут одно и тоже спрашивают раз по десять, получая 10 раз один и тот-же ответ.
    Из серии "мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус" :tippler:
    Добавлено через 4 минуты
    Написал-же :
    СКОРОСТЬ - меряет
    ПЛОТНОСТЬ - меряет
    СЕЧЕНИЕ - знает
    НЕЛИНЕЙНОСТЬ - откалибрована роботами
    Зачем задаёте вопросы если в предыдущем посту уже был ответ???
    На что влияют температура и влажность?
    Последний раз редактировалось turborabbit; 18.04.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
  4. #384
    GTI-Racing geminus is a jewel in the rough geminus is a jewel in the rough geminus is a jewel in the rough Аватар для geminus
    МО, г.Чехов
    Audi A6 Allroad
    Датчик МАФ = MAF sensor= Mass Air Flow sensor = Датчик Массового расхода воздуха.
    Но меряет он :
    1) СКОРОСТЬ потока
    2) ПЛОТНОСТЬ потока
    И меряет непосредственно в одном маленьком участке ("игле расходомера").
    А из этих двух, зная ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ и НЕЛИНЕЙНОСТЬ потоков в разных режимах (завихрения, пульсация итп) уже вычисляют именно МАССУ воздуха.
    Так вот если поменять СЕЧЕНИЕ трубы в которой стоит игла, но нужно СООБЩИТЬ алгоритму это новое сечение.
    Даже если у вас мотор ТСИ оставить саму колбу расходомера стоковой, но трубы ДО или после колбы - всёравно нужно править таблицы нелинейности. Поскольку распределение потока в колбе меняецца (сравнивая со стоковым) - соответственно на иглу может попадать больше или меньше воздуха (сравнивая с такими-же режимами на 100% стоковом впуске)
    Вот и вся физика.
    поменяна тока турбина, т.е. во впуске физических изменений(кубатура) нет - неужели там такая разница в нелинейности, что сразу такие косяки с МАФом???
    МО, Чехов
    Иван
  5. #385
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Фотку подкапотного, в том состоянии в котором снимались логи, в студию :greengrocer:
  6. #386
    Cupra MK2
    полный сток у вани, ката нет и турбина ихи. фильтр сток, мотор тфси
  7. #387
    МО, г.Чехов
    Audi A6 Allroad
    ога - всё верно
    МО, Чехов
    Иван
  8. #388
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    ога - всё верно
    И чё?
    Вот одна из корректировок нелинейности 1.8 на котором К03 и 2.0 на котором IHI.
    Впуски одинаковые :)
    Сравнивайте сами поклеточно :greengrocer:
    И по поводу "расчётных граммов" по давлению тоже могу вбросить на вентилятор.
    Добавлено через 10 минут
    А вот вам ваша-же 1.8тфси по сравнению 2.0тфси с которой выдрали турбу
    Последний раз редактировалось turborabbit; 18.04.2012 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #389
    МО, г.Чехов
    Audi A6 Allroad
    И чё?
    может я конечно и тупой валенок, но сравниваем часы с трусами, понятно, что впуски(кубатура) одинаковые, турбы разные и они загоняют воздух из рассчёта под разный объём... на мой взгляд логично сделать корректировки в зависимостти от:
    1 - турбины
    2 - рассчёта воздуха под объём мотора
    у меня, если делать такие сравнения, разные только турбины и я не понимаю почему при всё сходном, будут отличаться показатели МАФа..
    Добавлено через 2 минуты
    пилять, давай для хомяков в двух словах, то что в таблицах разные цифры я вижу - но вывод правильный как сделать???....
    Добавлено через 6 минут
    ну если поглядеть просто 2тфси и 2тси-ихи, то корректировку вижу...
    что это будет в цифрах-граммах по воздуху, хоть на вскидку???
    Последний раз редактировалось geminus; 18.04.2012 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    МО, Чехов
    Иван
  10. #390
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Та говорите без купюр, всем и так понятно куда вы клоните - тупые валенки инженеры ВАГа.
    Сравниваем ЗАВОДСКИЕ калибровки НЕЛИНЕЙНОСТИ ПОТОКА под ОДИНАКОВЫЕ впуски но РАЗНЫЕ ТУРБИНЫ.
    Объём чего простите?
    1 - турбины
    А расскажите как объем мотора (который кстати последний в цепочке нелинейных раздражителей, перед ним трубы, интеркулер, турбина....) влияет на нелинейность показаний мафа :)
    СОСУТ (турбины) по разному.
    Одна со свистом, другая причмокивает :)
    Добавлено через 3 минуты
    Не нужно делать выводов, их уже сделали за вас инженеры вага.
    Заставьте хотябы банально скопипастить вам таблицу корректировки с двухлитровой авдотьи.
    И забудьте при таких модах канал с "расчётными граммами" - это как "расчётная температура ЕГТ". Расчёт происходит ПО ДАВЛЕНИЮ наддува, а разные турбы на ОДИНАКОВЫХ давлениях будут давать РАЗНЫЕ ГРАММЫ.
    Отакэ.
    Последний раз редактировалось turborabbit; 18.04.2012 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  1. Советы по gti
    от Erik в разделе Golf 6
    Ответов: 18
  2. Советы при покупке
