Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Коробка ДСГ вопрос!
    GTI-Racing GPrix is on a distinguished road Аватар для GPrix
    Южный город
    хороший)
    То есть сам корпус в котором вращаются сателиты и посредством их хода в нем, грубо говоря, корпус крошится из-за трения?Я в структуру дсг подробно не знаю, но получается магнитные вилки, датчики, клапаны которые щас в этой пыли отвечают за 1 передачу и задний ход, то есть неисправность остальных передач дело времени-пока пыли и на них достаточно не нелипнет?Как я понял от данной пыли, кроме замены диффа на тюненый или овощной езды, не защититься?В моем случае вопрос о неисправности фрикционных дисков (сцеплений) отпадает, так как остальные передачи в норме, да?Мне на сервисе сказали прошивку в коробке возможно достаточно будет поменять, но наверное лучше сразу и мехатроник?
    Люди не заморачиваются, меняют кпп, так как считают ее ооочень сложным агрегатом
    Ну а те кто занимаются тюнингом дсг прекрасно знают о ее слабых местах
    И еще есть теория, то что к нам на рынок, ну в общем в страны третьего мира проставляют скажем так второсортные кпп...
    Да, я так понял на западе принято менять на новое, чинить они не любят!
    Последний раз редактировалось GPrix; 02.03.2012 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing dimitryst will become famous soon enough Аватар для dimitryst
    МСК
    Разноцветное такси
    Машина гарантийная? Тогда меняй мехатроник, а лучше весь коробас по гарантии, а потом и диф, сам уже
    из этого выделю только одно -менять коробку целиком
    МСК
    Разноцветное такси
    Ну сам же знаешь, вряд ли они сразу всю поменяют...
    Ну если заставить их снять мехатрон и обратить внимание на магнитные вилки переключения... если стружка есть, что скорее всего, замена мехатрона тут не поможет, и клонить сразу на замену кпп...
    GTI-Racing parfucho is on a distinguished road Аватар для parfucho
    Алма-Ата
    VW GOLF MKV GTI
    Подскажите пожалуйста!
    Пробег 175 т. км., как потеплело, начались рывки в момент переключения со второй на первую при полном ускорении, именно на прогретой коробке, на холодную рывков нет! Кто сталкивался, замена масла и фильтра спасет ситуацию, вроде бы как по регламенту в третий раз пора менять, или же здесь по серьезнее дела обстоят, машину брал с пробегом 165 т. км. проблем не наблюдал!
    GTI-Racing WoLAND is on a distinguished road Аватар для WoLAND
    Scirocco VS Mazda3
    Как продлить срок службы ДСГ с новья?? Чего нельзя делать с ней??Чего она не любит??
    Тот, кто не отличает Родину от сортира, перевоспитан будет или на**й депортирован!
    Я на Drive 2
  1. Коробка на МК4 GTI 1.8Т AUM
    от TishONE в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:38
  2. коробка
    от golf026 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:14
  3. Коробка
    от golfoman 1.8t в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 15:40
  4. Коробка
    от penb в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 11:50
  5. КОРОБКА!
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:57
