Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 342
Тема: Выбор тормозов: МК5/МК6 l Cupra/FR l Octavia A5
  1. #81
    усилие через жидкость на цилиндры будет одинаковое независимо от их числа, а вот поменяв например вакумник или еще лучше и еще кое чего, ты можешь сделать так, что тормоза S3\R32 с одним цилиндром (вроде как там один) остановятся там, где 6-ти поршневые и не побоюсь этого слова и 8-ми ))) еще будут ехать........главное не вскипятить )))
    И не только не вскипятить, а еще и не выплюнуть тормозуху через сальник поршенька)))
    Да и в любом случае, 4 поршня, даже маленьких, будут иметь большее пятно контакта к колодке нежели 1 поршень, и силы распределяются более равномерно на колодку, и тем самым она лучше прижимается к диску.
    А еще плюс многопоршневых в их информативности!
  2. #82
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Ну так ты сам только что опроверг слова Антона.
    Если усилие одинаковое что у 4-х поршней, что у 6-ти, то распределение этого самого усилия у последних будет всяко лучше )
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
  3. #83
    ну насчет распределения, то тут конечно оно есть по физике выше у 6-ти поршневых, но я думаю это уже нужно тогда, когда суппорт как бублик покрывает половину диска. А в тех суппортах, что есть например у Промы с 4 поршнями и "заполнившими" оптимальное пространство по площади колодки и туда вписать 6, то не будет никакого преимущества.
    6 поршней, нужны действительно там где они нужны, вот об этом мне кажется и писал Антон.
  4. #84
    Олег, ты не совсем прав. Замена вакумника может быть и сделает усилие больше, но приведт в конечном счете к изгибу колодки. Плавали, знаем. Металическое основание колодки изгибалось по краям так, что разница в толщине тормозного состава доходила до 5 мм.
    Wings for Life (c)
  5. #85
    ну это начало тюнинга серьезного )))....... и не надо конечно вакумник от ЗИЛка ставить инасе он колодку как ы говоришь естесвенно вдавит по помидоры ))) а если и ставить то это как раз еще что, о чем я писал, и шланги и трубги заново переложить побольше в диаметре, ну и большие тормоза само собой в идеале )))....... но опять повторюсь, это не на каждой машине имеет смысл, тока для ацких спортсменов энтузиастов
  6. #86
    Мимо проходил Антон-прома is on a distinguished road Аватар для Антон-прома
    Ford Mondeo ST
    А если без колодок? Это комплект с дисками 332х30 ?
    38000р, да 332х30мм. Под 17 колеса.
    Добавлено через 12 минут
    Ой, я конечно ни разу не специалист в области тормозов, но вроде как суммарная площадь поршней - далеко не главное. Важно чтобы колодка как можно более равномерно прижималась к тормозному диску. Именно поэтому и делают 6-ти поршневые тормозные системы, как мне кажется.
    Т.е. важно не только усилие, но и его равномерное распределение.
    Все верно, но не забывайте - количество поршней растет с длиной колодки.
    То есть увеличение длины и площади колодки рождает распределение усилия бОльшим количеством поршней.
    Смотрите - стандарт, имеем колодку 113мм - это у Ап, Брембо , Прома - 4 поршня. (под 15 и 16 колесья)
    Имеем 132мм колодку - это как раз под Прому, Брембо, Ап - имеем 4 поршня под 16 и 17 колеса.
    Имеем 152мм колодку - пот тут и появляются как раз 6 поршней, так как колодка велика и нужно расположить все поршеньки для реализации распределения нагрузки.
    Так вот - если мы рассматриваем колодку 132мм - которая идет под Прому, Ап, Брембо, Стоптех под 16 и 17 колеса то все эти фирмы ипользуют довольно большие 4 поршня для распределения нагрузки по правилам.
    Если попытаться вставить на эту колодку 6 поршней, то для этого надо или уменьшать диаметр поршней или жертвовать толщиной стенок в корпусе суппорта между поршнями. Сами понимаете что и то и то - неправильно. Что кстати позволяет себе делать Д2, Таркс. ХУЗ, Кспорт, это в принципе не верно.
    Есть еще вопросы по количеству поршней?
    Я думаю уже нет.
    Добавлено через 17 минут
    Я поэтому и написал, что важно не только усилие. Если посмотреть на любые 6-ти поршневые машинки, то мы увидим, что диаметр у них не сильно то и поражает воображение.
    Ну в 6 поршневых уже колодка длинная и имеет большую плошадь.
    Тут длина колодки 152мм или 160мм - так что в данном случае 6 поршней имеет оптимальную загрузку.
    Добавлено через 23 минуты
    Да, верно - но только если площадь этих 6 не менее чем 4 поршней.
    Не забываем - что давление в магистрале помноженное на площадь дна поршней совершает работу.
    Последний раз редактировалось Антон-прома; 22.12.2011 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    8-916-917-87-66
    Антон, да тот самый.
  7. #87
    в Москве
    Nissan Quest
    У меня длина колодки 152 мм. на шести поршнях.
  8. #88
    Ford Mondeo ST
    Значит у вас все хорошо.
    8-916-917-87-66
  9. #89
    GTI-Racing kae is on a distinguished road Аватар для kae
    Москва,ЮЗАО
    Golf 6 gti
    :preved: Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому девайсу http://www.ksportracing.ru/BrakeSystem/
    Кто нибудь юзал такие???????
    Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов.
  10. #90
    13 район
    .:R MkVI
    так они же не для vag'a
    Tough Guys Don`t Dance ©
    .:Revo St.2+
  1. OEM CUPRA
    от Simple в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 18:57
  2. Диски от Cupra
    от Crack-D в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 16:41
  3. Ищу GTI?cupra .
    от newR в разделе Куплю авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 16:59
  4. Тормоза Cupra (S3/R32)
    от Spaceman в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:25
  5. Выбор тормозов на МК4, need help
    от TishONE в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:43
