Страница 23 из 81 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 809
  1. #221
    Можно все таки, что-то про карбонизацию, уже нет сил ждать :expect:. АПР может и не будет отвечать вовсе. Как это на самом деле получилось как на фотках, что люди или кто-то делал неправильно закоксовав и запечатав так камеры ?
    Тут недавно скидывали, голову, меняли колпачки, р\вал заодно, но у меня при 250 т.пробега все чисто ))))) ИМХО не понятно (
    Последний раз редактировалось BON; 15.09.2011 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  2. #222
    GTI-Racing Глум is on a distinguished road Аватар для Глум
    Skoda vRS 3**hp
    Кирилл, грибы тоже найдем, если надо:) Но, помимо этого, еще хотели показать и выслушать мнение о единственной 4*4 Октавии РС в РФ:)...А потом алкоголь и все остальное:)
  3. #223
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    А у вас ТФСИ??
  4. #224
    А у вас ТФСИ??
    Нет 1.8 8ве...... но вдруг появится, чтоб знать
  5. #225
    Я думаю не может, а точно не будет.
    Их ответы, породили еще больше вопросов, на которые они так и не дали ответ.
    Зачем им себе дальше сук рубить?
    Ждем "Basics of carbonation" :expect:
    2.0 TFSI/K04..
  6. #226
    Cupra MK2
    кстати, может кто подскажет, подходят ли IE или любые другие качественные шатуны под родные поршни? есть непреодолимые желание их махнуть, ибо заказал себе наконец-то ТНВД бодрый, но не хочется блок снимать, точить и переходит на другие поршни.
  7. #227
    GTI-Racing Serzh will become famous soon enough Serzh will become famous soon enough Аватар для Serzh
    Киев
    A4 Allroad
    Тут недавно скидывали, голову, меняли колпачки, р\вал заодно, но у меня при 250 т.пробега все чисто ))))) ИМХО не понятно ([/QUOTE]
    Ну р/вал пришлось менять по собственной глупости - установив кит КМД. Вины АПР в этом нет )))
    С тех пор прошел 65 кило км без вопросов.
    AUDI A4 allroad
    МB E280 4 MATIC - продан
  8. #228
    ну у меня просто тюнинг, р\вал с другими характеристиками.
    Карбонизации не было в моторе ?
  9. #229
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    На 2.0тфси поршни более уязвимы чем шатуны.
    Особенно если мотор 200лс.
    Особенно под российский бензин.
    После 400лс начинает пробивать перегородку между кольцами.
    На К04 нет возможности дуть много на низах - помпаж.
    Поэтому крутящий момент по любому будет в рамках 45кг.
    А это эмпирически и статистически безобасная планка.
    Если удержать полочку в 45кг до 6300, то это и есть 400лс
  10. #230
    Cupra MK2
    ну у меня как бэ купра, т.е. BWJ, т.е. как S3, TTS и E30\35
    у меня есть возможность использовать разные "режимы", т.к. Рево.
    Я бы сделал например на 100м бензе (1.5 евро литр у нас, что не дорого) побольше (в плане момента), а на говно98м поменьше.
    вопрос именно про шатуны, т.к. это реально оч. недорого и хуже не будет в плане ресурса, если конечно не титановые Pankl ставить ))
    п.с. почему 6300 ? потому что выше не будет больше момента или потому что пружинки не выдерживают?
    Ответов: 47
  2. Проблемы с DSG на GTI VI
    Ответов: 50
  4. Проблемы с DSG
  5. проблемы с vr6
