260 и 275 лс
Амет привет!
Есть пару вопросов.
Имеем Octavi RS 2011 DSG, чипом я так понимаю снимаем 260 сил.
1. Ресур мотора и коробки после чипа относительно BSR APR и т.д. поменьше я будет? (логически подумал что БСР например дает 240 сил...и т.д.)
2. Программное обеспечение для коробок передач DSG - что дает эта фенька? (увеличивает живучесть коробаса или просто коробас начинает думать по другому и быстрее реагировать на педаль газа) И есть ли это для 2011 года машин?
3. Переключатель «Select» и эта штука есть для 2011 года? (я так понимаю она по большей части нужна, чтоб приехать к дилеру на сток прошивке если произойдут какие трабыл?)
Заранее благодарю за ответы!
P.S. если не секрет на какой заправке заправляешься лично сам? (то что 98 льешь мне понятно). Я вот например принаровился на 98 на Газпроме. (Если что-то плохое можешь сказать против газпрома рад буду выслушать)
MK2 GTI EV - ПРОДАНА.
Hyundai Sonata 2.0 - ПРОДАНА.
MK4 GTI AUM - ПРОДАНА.
Skoda Octavia vRS - ПРОДАНА.
BMW 116i - ПРОДАНА.
Land Rover Discovery 4 HSE - комфорт превыше всего)
В последнем Тюнинге автомобилей читайте тесты 98 бенза. Там сравнивали Лукойл, БиПи, Газпром, Роснефть и VP-98.
З.Ы: сорри за офф)
Привет!
1. Не могу за БСР и АПР говорить, но мотор явно чувствует себя отлично, спецом снимал логи и на 95 и на 98, в разных вариациях. В тысячный раз повторюсь - для коробки страшна неадекватная езда, трек и момент. За первые два пункта отвечать не могу, а момент программно ограничен на уровне 410-420нм.
2. Для 11 года нет пока.
3. Селект работает на этих машинах. Переключает между 95, 98, 104 и стоком + работает как противоугонка. От дилеров прошивка скрыта ОЧЕНЬ плотно.
Сам строго BP или лукойл. В целом мнение такое - заправляться надо на крупных сетевых заправках (кроме татнефть) + желательно не заправляться сразу после того, как слили с цистерны.
Сколько будет стоить на г6 гти 2010. Чип + "селект". И поподробнее про этот селект, если можно?!
+ 1979 VW GOLF 1,5
BMW 116i - ПРОДАНА.
Прошивка дсг - поднимает выше ланч, сама не переключает вверх-вниз передачи в ручном режиме, немного меняет алгоритм переключений. Насколько дольше будет жить коробка никто не ответит. Срок - не могу сказать. Смысла разом делать не вижу.
750$ чип + 250$ селект, но если вместе, то 950$Сколько будет стоить на г6 гти 2010. Чип + "селект". И поподробнее про этот селект, если можно?!
Селект переключает "режимы" под разное топливо + работает как противоугонка. Представляет из себя небольшую коробочку, которая вставляется в ОБД. Ездить постоянно с ним нет необходимости.
На 2010гв машине селект будет работать? Там ведь эбу защищен от перезаписи?
+ 1979 VW GOLF 1,5
BMW 116i - ПРОДАНА.
