Да, были проблемы (сток)
Да, были проблемы (тюнинг - чип, впуск и т.п.)
Нет, всё ок (сток)
Нет, всё ок (тюнинг - чип, впуск и т.п.)
действительно толковое объяснение. ДУмаю дальше спор уже не может продолжаться. Т.к. перегазовки для максималько возможной реакции вслучае чего. Чтобы был запас мощности под ногой всегда. В поворот же надо входить с ровным газом на оптимальных оборотах, и легче всего сделать это понижая передачи, выбрав оптимальную, да и вовремя торможения двигателем больше трения деталей. Из физики помнится, что это замедляет скорость...
Но для меня это - лирическое отступление. Тут тема была немного в другом - надежность ДСГ в автоспорте. Конечно, не спорю, что круто было бы иметь ДСГ+МКПП в одном, прям вош энд гоу, но можно даже не мечтать. :expect:
Пока отпишу свое мнение, коробка перегревается (причем раз на раз не приходится. бывало, после заездов отлично себя чувствовала, а через неделю по дороге на работу в небольшой пробке начинала душу выматывать) и тут начинаются дергания (от погоды особо не зависит). Это и от "отжигов" и от толкания в пробке.
Симптомы:
1- (селектор Д или С или Ручной режим, неважно) просто отпуская тормоз и не нажимая газ авто трогается с рывком идальше эти рывки методично продолжаются. ощущаешь себы в машине с чайником зарулем:preved::hang2:
2- при трогании, когда нажимаешь газ тоже иногда ощущается легкий пинок (тут готов это списать на неидеальную работу сцепления), хотя под вопросом
3- иногда бывает падают обороты при трогании (в принципе, аналогично, можно списать на работу сцепления)
И тут главный вопрос - стоит ли рисковать куланцом и какими-то деньгами гоняя на треках? или (что для меня главное) как обслуживать коробку, чтобы не столкнуться с проблемами и не чесать потом репу, а вмесе с тем продолжать увлекаться любительским автопортом? Тут как-бы должна быть описана прблема и пути решения. Так вот, какие пути решения есть? есть уже спецы в сервисах (официалы/неофициалы, кстати, первые меня все больше разочаровывают), которые знают, как правильно эксплуатировать, когда менять расходники (несмотря на мануал) и т.п.? и какие из тех симптомов, что я в 6 утра прикинул (а если покопаться, то можно еще пару-тройку вспомнить) тревожные для коробки, чтобы вовремя обратить внимание на них и устранить неполадки, а не остаться в итоге с 70 кг тупо железа. думаю это как раз для нас более важно. Хух, пошел спать:expect:
два литра,автомат.
А я бы не стал так пугать - судя по описанным симптомам это сцепление, а не мехатроник. У меня это было.
Wings for Life (c)
Wings for Life (c)
Подскажите кто знаете!
Авто Октавия РС ФЛ 2010. Чип+выпуск.
Одним мартовским утром завожу авто, включаю заднюю, отпускаю тормоз и авто не едет, нажимаю газ и она рывком тронулась.
Через неделю другую, так же утром завожу, включаю заднюю и опять не едет, вспомнив про рывок, я выждал 40-50 сек и очень плавно нажимаю газ - обороты поднимались до 2000, а авто стоит, смотрю R мигает. Я перевел селектор в Р, а потом в S, прокатил вперед на 20 см, опять включил заднюю, отпустил тормоз и она покатилась.
С тех пор каждое утро зведя авто, жду 1-2 мин, пока обороты не упадут до номинала и включаю заднюю - больше выше описанной проблемы не было, за исключением, что после заднего хода, когда я включаю D чувствуется как диск сцепления подводится или смыкается!!!!
Сегодня поехал к местному Кулибину, что бы он мне через комп активировал разные электронные ништяки, так вот его прока обнаружила ошибку по ДСГ "Критическое давление", дата ошибки начало февраля. Проверив по пробегу он совпал с посещением ТО (хотя могу ошибаться).
Подскажите, что значит данная ошибка???
Всегда грел коробку перед началом поездки и всем это советую делать, особенно в холодную погоду.
Cabal, а что за кулибин такой? И чем он ошибки читал? Я так понимаю, это не ВАГ-Ком? Тоесть, его чуда прога нашла ошибку которую ВАГ-Ком не нашел?
