Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как умирает турбина?
    Question Как умирает турбина?
    Всем привет! Для начала что есть - шкода октавия 2006 года, с двигателем AGU + чип CIMBU(ставился у дилера), пробег на данный момент 80000 реальный. Стоит сигналка с турботаймером (установлен на 1 минуту).
    На 70000 км ездил на диагностику к Rummi, где был получен результат тестов – наддув 1,0, малая полка. Компрессия везде 14.
    Итог: износ турбокомпрессора(существенный), турбина скоро окончательно умрет.
    С тех пор я проездил еще 10000 км, разницы не вижу, как узнать жива ли она еще?
    Уровень масла за 10000 км упал на 2 мм по щупу, звуков посторонних нету. Ошибок по vag-com тоже нету.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    живая турба 100%.. когда турба начинает умирать и у нее появляется люфт то масла будут кушать минимум литр на 2000км
    GTI-Racing Woorus is on a distinguished road Аватар для Woorus
    SPB
    VW Jetta 1.8T AWW
    по теме турбомоторов .... вообще 3 литра на 15 000 км это нормально ?
    Москвабад
    Смотря как ездить.. если крутить то нормально.. у меня если зажигаю литр на 500км.. а если спокойно без выхода на наддув 1.7 то практически не есть(1 литр на 5000км)
    SPB
    VW Jetta 1.8T AWW
    да жарить мне особо не приходится ибо фазорегулятор у меня не работает ... так же и турбе выходить на 1,7 не приходится ибо сток ... езжу примерно 3-4к переключаюсь .. масло было 5-50 мобил пик лайф
    GTI-Racing Scruj is on a distinguished road Аватар для Scruj
    GTI V, VTG
    У меня, правда на гти, при расходе 5 л на 15000 км нашли дырку в воздуховоде интеркулера, так что осмотри, нет ли явной утечки масла.
    Если все ок, то имхо, это не какой-то космический расход, чтобы сильно переживать.
    Когда за год будешь тратить масла больше чем стоит новая турбина - вот тогда и будет время действовать :)
    GTI - Get There Instantly (tm)
    малая полка тогда от чего может быть?
    Москвабад
    опресовку делали? может где воздух травит.. может байпас умер.. хотя ты ведь говорил что дует 1 бар а это более чем нормально
    а турбу можно проверить сняв с холодной части патрубок и проверит продольный люфт.. то есть колесо практически не должно иметь люфт если его подергать вперед назад... вверх вниз люфт небольшой должен быть
    РіРѕРґР°281.7palmCHAPМедяBriaChilпансMaheЛандМендСодеСобоLiveАрти РїРѕСЃС‚1698РўРёРјРѕMetaRosaПаноР?ллюClevFiskChamHomeLudwOuveExclVenu автосостSchaGentGaviРЎРѕРґРµNicoHugoР?ванHeadRexoсертLuciXVIIJaso OreaчитаNormпереJacqР?ллювремArktБыхоRobeSideStraSelaПечеШевя РёСЃРїРѕSusaЗайцIntrMontJeffAnanКарлEnigJuleВалешколтрафБудизапо VentRondRichQuic52-7меняSelaSwarуточкараLouiопасвойнLAPIдеят эконсереRobeполоAlbeZoneZoneZoneРљРѕРЅРѕChetZoneКьерZoneZoneZone ZoneZoneкараШварZoneZoneStanчистхар-VolkZoneЦарепласAudiHenr TeveSamsEnerINTEРєРЅРёРіBookначиSandTinkфутлР******РѕСЃСЃDura9081ARAGTurn ревепракtracCleaRaveCreaотлиДревязыккомпMarcdeatBOWRФормMoul ViteJohnупакЛитР******ЛитР******ЛитР******ЛитР******ЛитР******ЛитР******GaylНазаwwwcРґРѕРїРѕNorbХлеб ОлейЧерн(океМаксПогоСороэкзаProdтеатЖилифильSounLeacMSETAnim StedGeorстудПродМураСандШоры41-4МалыСороазбуавтоНищеКожопьес ДолиБернБаблEnjoоднаобщеЕфимМаниБелоThomAudiAudiAudiДеникниж DaviOptiпансменяначиР******РѕРЅСЊР******агмНикоиздаЛернtuchkasРўРёС…РѕScor
  1. Турбина IHI от 2.0 tsi
    от vell в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 07:19
  2. Турбина
    от BOBAH GTI в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 06:52
  3. Умирает топливный насос. Как быть?
    от j3m в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 16:57
  4. турбина
    от Kefir229 в разделе Клубная Тема
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 00:04
  5. Умирает задняя подвеска!!!
    от Yur.OK в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 21:57
