Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Help !!!! заглох на скорости в 130 км
    Мимо проходил alexnvrsk is on a distinguished road Аватар для alexnvrsk
    Новоросс
    GTI
    Дарофф всем откликнувшимся,
    Ща с скорешом прозватили по городу итог без малого не разбились, после кратковременных вваливаний заглох еле оттормозился :hang2:
    при повторном заводе то же самое, постоял подождал, завел все ок
    пару раз прохватил нет проблем. че за хрень кто знает ?
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    описание жуть.. я плохо понял потом тоже глох или нет.. на каких оборотах глохнет.. как глохнет.. что происходит когда потом пытаешься завестись
    VW GOLF GTI 5
    ну я так понял парни ВВАЛИВАЛИ по Новороссийску.
    валят они гдет 130 и тут тачка глохнет.
    и так несколько раз
    Новоросс
    GTI
    В общем, глохла как я понял на сбосе газа при переключении, потом завел но как то плохо заводилась. начала чихать решил перекурить подумать, через 5минут завел все ок, после крутил до 7 тыщ все ок.
    Из тюняшек стоит нуливик и перепускной клапан, Он у меня начал подглючивать уже на 4 передаче иногда при открытом дроселе сбрасывает давление после перегазовки все проходит. Вроде все.
    а еще стоит турбина другая тока не понял пока какая, все время нет добраться, все в термоленте.
    Последний раз редактировалось alexnvrsk; 01.07.2010 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
    VW GOLF GTI 5
    ЖЕСТЬ:greengrocer:
    Новоросс
    GTI
    Мда советов маловато(((( ну перепускной уже заказан новый поставлю посмотрим а вот че заглохла ? тепер как боязно в городе отжЫгать
  1. Вибрация по кузову на скорости
    от Vental в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:15
  2. Гул при скорости 30-40 км/ч DSG
    от Gmbh в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 01:07
  3. Рывок при наборе скорости
    от dileif в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:35
  4. заглох на ходу
    от energia в разделе Golf 6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:55
  5. утопил датчик скорости в КПП
    от v_ez в разделе Разное
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:13
