Показано с 1 по 5 из 5
Тема: утопил датчик скорости в КПП
    Мимо проходил v_ez is on a distinguished road Аватар для v_ez
    Добрый день всем!
    Собственно суть проблемы - когда менял тросик спидометра, утопил в КПП датчик скорости, который на него надевается...
    После этого спокойно (тьфу тьфу тьфу ) ехал больше часа, с макс. скоростью - 80-90...
    А вопросы такие...:
    1 - насколько велики шансы, что датчик этот попадёт таки между шестернями
    2 - если попадёт - то перемелют они его или нет..он вроде из пластика, но наверняка из твёрдого какого-нибудь...
    3 - можно ли как то её выудить, не разбирая коробки? так поковырялся через отверстие под тросик - увы, не помогло..может если масло слить, удастся до него добраться как-нить...?
    В общем основная суть - придётся таки ехать на съём коробки или можно сделать самому или вообще забить на это дело...
    Машинка - Golf 2, 1.8 RP, 89 г.
    Impreza WRX
    <div class='quotetop'>Цитата(v_ez &#064; Aug 7 2007, 16&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Добрый день всем&#33;
    А вопросы такие...:
    Машинка - Golf 2, 1.8 RP, 89 г.[/b][/quote]
    Позвони в гольф-стрим 107-9949. Спроси что делать. Они наверняка знают схожие ситуации
    Мимо проходил kotopes is on a distinguished road Аватар для kotopes
    Да я думаю тебе в сервис заехать надо в любой и спросить: что да как мужики)). Случай канешно редкий, но наверняка не единственный. Там тебе профы и скажут, нае твоя корбка или не нае ))
    <div class='quotetop'>Цитата(MORG m&#045;customs &#064; Aug 7 2007, 17&#58;13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Позвони в гольф-стрим 107-9949. Спроси что делать. Они наверняка знают схожие ситуации [/b][/quote]
    +1
    Новичок dedasus is on a distinguished road Аватар для dedasus
  1. Вибрация по кузову на скорости
    от Vental в разделе Golf 6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:15
  2. Гул при скорости 30-40 км/ч DSG
    от Gmbh в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 01:07
  3. Рывок при наборе скорости
    от dileif в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 16:28
  5. Help !!!! заглох на скорости в 130 км
    от alexnvrsk в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:49
