Показано с 1 по 10 из 24
Тема: датчик температуры?
    Краснодар
    mk4
    датчик температуры?
    при использовании программ GIAC они рекомендуют заменить на ЗЕЛЕНЫЙ датчек температуры.
    For optimum performance the software must be coupled with exhaust and green coolant temp sensor.
    в чем его отличие от черного и в чем +?
    задаю этот вопрос, т.к. уже ни 1 раз вижу советы по его замене!
    Последний раз редактировалось mas1er; 21.08.2009 в 13:39.
    Краснодар
    mk4
    что никто не сталкивалсо??
    GTI-Racing Frosty is on a distinguished road Аватар для Frosty
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    отличаются ...ну чем могут отличатся датчик ну ессно кривой зависимости температуры и сопротивления...
    мне кажется просто они под этот датчик прогу корректировали либо когда корректировали стоял этот датчик вот и всe:)
    Краснодар
    mk4
    не думаю, что все так просто+)
    Я думаю по аналогии приведу первоисточник для чего менять советуют многие производители. В частности такой датчик есть и на мой грузовик например Jet Performance. При случае закажу.
    Вот что пишут, думаю понятно (фарингейты по тексту )))
    Reduced engine temperatures add life to your engine and provide a denser air/fuel mixture which helps produce more horsepower. Consistent control of engine temperature allows an engine to operate at its peak efficiency no matter what the driving conditions. The factory 195 degree thermostat simply cycles open and closed, this reduces cooling efficiency in any engine. With the JET 180 degree thermostat you get consistent engine cooling and a precise metering of water throughout the engine. Constructed of stainless steel the JET Thermostat offers a lifetime warranty.
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    Дядь а ниче что это все про термостат.....ну по тексту по крайней мере:)
    Краснодар
    mk4
    вот описание
    Resolves running issues for many owners who are still using the original black sensor which had a high failure rate.
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    вот описание
    в обсчем и целом пишут что черный датчик наворачивается часто....и вот они кросаффцы рекомендуют по этой причине его заменить на более отказоустойчивый зильеный:)
    зеленый это 059 919 501A, а черный - 059 919 501? я прально понял? а то встал вопрос о замене, мой барахлить начал, и вот думаю какой взять... есть ли разница...
    Краснодар
    mk4
    а симптомы когда барахлит какие?
  1. Датчик уровня и температуры масла HELP!
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:21
  2. Датчик температуры двигателя!
    от penb в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 19:50
  3. Датчик температуры двигателя
    от elysium в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:02
  4. Датчик температуры выхлопных газов
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:14
  5. Датчик температуры на Г4
    от Buch в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:54
