Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчик температуры на Г4
    Мимо проходил Buch is on a distinguished road Аватар для Buch
    Вот такой вопрос, Иногда стрелка датчика температуры на Гольфе 4 (шкала) падает на 0 и находится в таком положении длительное время, потом встает... 50%-50% времени лежит или показывает темп. Закономерности почти никакой, единственное, точно, после 100-120 км/ч почти всегда ложиться... Где искать, сам датчик, или может еще что, подскажите?!
    Явные траблы с электрикой....
    Надо с тестером по проводу до датчика и после него...и до панели приборов посмтреть...
    А еще лучше новый датчик для начала прикупить...вроде недорого...
    Мимо проходил ALEX-T is on a distinguished road Аватар для ALEX-T
    100% меняй датчик темп. находится около термостата с 4-х контактной клеймой. У меня такое было.
    Мимо проходил Гурыч is on a distinguished road Аватар для Гурыч
    алекс прав.....сам поменял пару дней назад...ток меняй на холодном движке и быстра датчик крепиться уплотнительной резиночкой и фиксируеться стопорным кольцом.......ток меня быстро...о то можешь потерять много антифириза......хлынет когда достаешь датчик
    GTI-Racing SOLOBARIC is on a distinguished road Аватар для SOLOBARIC
    MK VI GTI
    Езжай к электрику,пусть посмотрит тестером,скорее всего датчик температуры!
    Мимо проходил JustGolfing is on a distinguished road Аватар для JustGolfing
    У меня такой же трабл: случается в основном при езде в городе, а на трассе все ОК. Кстати, а сколько примерно стоит сам датчик?
    датчик стоит 600-800 рублей...ничего прозванивать не надо....просто поменяйте.....все будет ОК....знаю на личном опыте
    GTI-Racing Airborn will become famous soon enough Airborn will become famous soon enough Аватар для Airborn
    SEAT Altea 4 Freetrack 2011
    +1
    Дырку можно заткнуть тряпкой, чтобы много антифриза не вылилось
    Мимо проходил erektrik is on a distinguished road Аватар для erektrik
    Originally posted by Airborn@Mar 7 2007, 13:50
    +1
    ничего тряпкой затыкать ненадо если предварительно стравить давление в системе охлаждения и ловкость рук и никакого машенничеста ;)
    незабудь поменять уплотнительное кольцо датчика
    Спасибо, буду пробывать, поменяю отпишусь :blink:
  1. датчик температуры?
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 10:55
  2. Датчик уровня и температуры масла HELP!
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:21
  3. Датчик температуры двигателя!
    от penb в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 19:50
  4. Датчик температуры двигателя
    от elysium в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:02
  5. Датчик температуры выхлопных газов
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:14
