Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Как установить правильно РЕГУЛЯТОР ДАВЛ.ТОПЛИВА???
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    у меня есть насос 255л.ч. новый, может поставить его сразу???
    фильтр топливный заменил 1500км назад.
    проверил Ваг-комом сейчас:
    -расчетное давление наддува у меня 1.5 бара фактическое в пике 1.48бар...
    -смесь в норме во всем диапазоне, на холостых немного "подливает"...
    -только не смог проверить значения при езде "газ в пол" т.к. лямды отключаются...
    -на днях вкручю широкополосную лямбду с датчиком, покатаю и отпишу!
    по поводу обратки:
    я пережимал обратку хомутом на отметке, на холостых оборотах, 4бара и пробовал прокатится так...
    Этот "момент отказа раскручиваться" исчезал! Поэтому я и решил, что дело в топливе, верней его давлении...
    на данном этапе рост оборотов на 4ой и 5ой передаче обрывается на отметке 5500-6000...
    в чем проблема пока не решил...
    Добавлено через 2 минуты
    еще у меня выхлоп 2.5 дюйма без ката MeganRacing может поставить 3.0???
    Последний раз редактировалось Танкист; 18.08.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    по поводу обратки:
    3 дюйма слишком много.. тяжело его сделать чтобы он по кузову не бил
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    а про насос, что думаете? поставить сразу или после установки другого железо?
    Последний раз редактировалось Танкист; 18.08.2009 в 19:23.
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    ++++ Мня... вы ответы то хоть читаете или у вас в глазах только красивые железки стоят и задуматься на секунду вам лень?
    ++++ Значения адаптива какий?
    Как смотрел смесь под нагрузкой?
    ++++ никакие лямбды там не отключаются... отключается л-регулирование.
    А лямбды все при этом честно меряют
    ++++ Учите мат часть. На кой черт ее вкручивать, если на AWP она уже есть и по ней все отлично видно.
    по поводу обратки: я пережимал обратку хомутом на отметке, на холостых оборотах, 4бара и пробовал прокатится так...
    ++++ Помедленне пжлст... я записую (с)
    Что на XX при пережатии у тебя 4 бара? Это чушь собачья, а не давление.
    И стаким давлением ты считаешь что со смесью все ОК?
    Если уж и проверять по полному давление, то только под нагрузкой!!!
    С твоим наддувом давление в рейке должно доходить до 4.4 бара минимум.
    ++++ Я лежу в акуе...
    Звиняйте за резкость, но у меня других комментариев просто нет.
    Прям как в анекдоте "про тех кто в танке"....
    Последний раз редактировалось kalex; 18.08.2009 в 21:09.
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Спасибо! Спасиба! Пасиба!
    Москвабад
    да нас таких много)))) тут недавно человек спросил что будет если дифф заварить)))))
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Это понятно! Это из-за разного уровня опыта и знаний.
    Я же тока учусь))) Главное, что ответы не просто глум,а с технически грамотными ответами!
    Именно за это и СПАСИБО одноклубники! От души.
    Добавлено через 8 минут
    Наконец-то мы пришли к логическому ответу!
    "Для чего мне нужно установить регулятор давления топлива"
    А главное как правильно это сделать?
    Мысли:
    -переделать топливную рейку так, чтоб в конце вместо штатного клапана будет именно этот Универсальный регулятор как на фото в первом сообщении...
    Последний раз редактировалось Танкист; 19.08.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    Москвабад
    вот так ставь регулятор как у тебя
    слив в бак шланг подходит к регулятору сверху на фотке
    выход из рейки снизу
    Изображения
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 19.08.2009 в 17:54.
    Москвабад
    почитай еще раз что куда идет первый раз я ошибся
  10. #20
    Мысли:
    1. Твой логический ответ увы не верен. Если у тебя проблемы с подачей насоса, то никакие регуляторы тебя не спасут.
    2. По опыту. Все эти конструктции с "гаечками" имееют тенденцию быстро ломаться и "уплывать" в процессе эксплуатации. Предполагаешь постоянно сидеть под капотом и пялится в прибор? Вам нужны шашечки и ахи-охи приятелей глазеющих под ваш открытый капот или вам всетаки надо ехать?
    3. Понятно, что мы не ищем легких путей и будем от нечего делать тратить деньги и время переделывая рейку, шланги пытаясь изобрести шаткую по сути конструкцию.
    В то время как простейшее решение вопроса за 10 минут в виде шарика и тисков вам покажется "не айс".
  1. Продам Регулятор Давления Топлива 4 Bar На г4 1.8Т
    от Rustem в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:35
  2. Интересное сравнение: как правильно подобрать правильно тормоза под ваш авто
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 08:30
  3. регулятор топлива 4бар.
    от magnum126 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:26
  4. СРОЧНОкуплю регулятор давки топлива.
    от magnum126 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 01:09
  5. Продаю blowoff hks форсунки 650сс регулятор топлива
    от Чуйкин в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 20:24
