Други всем привет.
Сорри если тема баян, поиском не нашел.
Ищу код детали расходомера от аудии ТТ 220 сильной.
Буду благодарен если подскажите номерок.
Други всем привет.
06A906461E air volume meter
AUL
06A906461EX air volume meter
AUL
06A906461M air volume meter
AMK,BAM
06A906461MX air volume meter
AMK,BAM
Последний раз редактировалось valoff 053; 11.08.2009 в 19:42.
2.0т AGU 2000г.
А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
Kalina Sport Turbo 2010г.
AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
AUDI S3 AMK 2001г.японочка
как для чего.. турба у него другая вот и ставит расходомер больше..
я вот только корпус ищу от вр 6 а внутрянку от своего поставлю
Задача то какая? Просто тупо прикрутить один вместо другого?
... соответственно врет "мозгу" в сторону занижения показаний
... соответственно в режиме open-loop мозги насчитывают бедную смесь
... соответственно начинается детонация и быстро растет температура ОГ
... соответственно ... ну тут сами можете продолжить...
Если прикрутить без настройки мозга на новую калибровку ДМРВ , ничего хорошего не получится.
тот что сейчас стоит - дает ошибку (если верить комп.диагностике), горит чек. Я с вагом пока не очень знаком, если вдруг заблуждаюсь, поправьте, вобщем мне посоветовал расходомер от тт-шки знающий ВАГи человек (имхо есессно, сделал вывод глядя на его тачку - второй гольф на винтах, с мотором 1.8Т 250 сильным)
У тебя под капотом все штатное?
Если так, ставь то, что положено для AWP
06A906461L
Но вообще-то надо смотреть, что там за ошибки. А то потратишься на недешевую (>4500р) деталь, а дело окажется совсем и не в ней.
Добавлено через 5 минут
Есть куча трубок-пустышек от бошевских ДМРВ d86/84 L=100, отверстие под вставку 34
Если такой подойдет, забирай...
Последний раз редактировалось kalex; 12.08.2009 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
