Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Расходомер на AWP
    GTI-Racing Жентос is on a distinguished road Аватар для Жентос
    Гомель
    Golf IV 1.8t gti 180p.s
    Расходомер на AWP
    День добрый,возник вопрос:переодически загорается ЧЕК(ругается на бедную смесь).Подсоса воздуха нет ни где,когда ошибка горит показания лямбды показывают что ей опа,но после стирания ошибки все норм.
    Может кто сталкивался с такой проблемой,у нас в Беларуси мастера говорят,что может быть расходомер в плачевном состоянии.Так вот хотелось бы узнать сколько на работающем расходомере должно показывать
    потребления?
    Заранее пасиб...
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    а ты бы ваг комом проверил ошибки, и номера ошибок тут скинул.
    Что значит ругается на бедную смесь, может у тебя бензонасос не прокачивает под нагрузкой. .. вообще лучше снять логи мотора по 3 группам
    003 115 31 и вывесить тут, на 3ей передачи с 1500-1800 оборотов и до отсечки, а в это время комп пишет лог, сразу станет ясно, что у тебя со смесью и расходомером и давлением соответственно:)
    А так гадание на кофейной гуще. . .
    Гомель
    ну вот почитался и 3ю передачу крутил.
    17544-ряд1адаптация смеси(на холостом ходу) переобеднение смеси в системе
    Р1136-35-10-спорадическая.
    16795-система подачи вторичного воздуха;снижение пропускной способности. Р0411-35-00
    на холостых расходомер показывает 2,5-2,7 г/с ,а под нагрузкой всего 90г/с потребления.
    вот как-то так...
    вот как-то так...
    - расходомер твой живой
    Гомель
    просто вродь как он должен потреблять 140-150 г/с под нагрузкой.
    Добавлено через 1 минуту
    а кто нить сталкивался с заменой лямбды( широкополосной) мот от чего подходит????
    Последний раз редактировалось Жентос; 02.05.2012 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
    CCCР
    сними логи человеческие а не ошибки пости
    копипаст лога сюда, кто шарит даст ответ
    Гомель
    Подскажите плизззз,а как выложить логи?
    Гомель
    вродь разобрался как
    Гомель
    вчера записал логи вот что получилось:записал в двух экземплярах
    CCCР
    судя по логам на верхах у тебя 140-150грамм расходомер работает:)
    по наддуву тоже нет проблем, сколько просит-столько дает. а вот по 31 группе чота гон какойто, до 4800-5000 оборотов, все красиво, а вот потом, получается, что просит мотор 0.696 а дает 0.750 т.е немного беднит, причина может быть в неучтенном воздухе, так сказать сложно, сделай опрессовку системы возможно есть гдето подсос после турбины или в коллекторе трещинка, или на пайпах к кулеру и дросселю. . .
  1. Расходомер от TT на AUM
    от StepS в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 12:02
  2. Расходомер на мк4 1.8т под чип
    от fukenbroken в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:17
  3. винты HR и расходомер на 1.8т
    от Ronny в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 20:16
  4. расходомер глючит что делать?
    от Сергей Лазарев) в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 11:27
  5. Расходомер
    от 2756 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 17:58
