Результаты опроса: Выходила ли из строя ДСГ/мехатроник на Вашем ГТИ?
Голосовавшие
167. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, были проблемы (сток)
    38 22.75%
  • Да, были проблемы (тюнинг - чип, впуск и т.п.)
    13 7.78%
  • Нет, всё ок (сток)
    70 41.92%
  • Нет, всё ок (тюнинг - чип, впуск и т.п.)
    46 27.54%
Закрытая тема
Страница 4 из 22 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 212
Тема: совместимость ДСГ и автоспорта
  1. #31
    GTI-Racing Zerg is on a distinguished road Аватар для Zerg
    GTI
    Не хочу рекламировать, но для внесения ясности.
    Большинство проблем с DSG решаются её re-map'ом, а так же, раскрытие полных возможностей этой коробки.
    И, не надо забывать о том, что сломать можно всё что угодно. Полностью солидарен с комрадами Chess и Max.
  2. #32
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Zerg, что такое re-map?
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
  3. #33
    GTI
    Re-map по-Русски это чип =) Иными словами перепрограммирование блока управления коробкой TCU.
    Сейчас этим занимаются две конторы, которые мне известны, это HPA и GIAC.
  4. #34
    Чипом для ДСГ сейчас не занимаются только ленивые. Даже такие не широко раскрученные конторы как какие-нить голландские VR6speialists. И все говорят, что у них ПО собственной наикрутейшей разработки. Блин, дал бы кто вторую ДСГ на про запас - я бы попробовал :)
  5. #35
    GTI
    deflep, контора vr6specialist довольно-таки известная. Но чип ДСГ она делает не такой глубокий как hgp/hpa или giac. Обходятся только тем, что смещают shift-up до 7000 об/мин
  6. #36
    Это упрощенный вариант за сколько то там евро (что то типа 200 или 300). За 925 евро они мне предлагали полноценный ре-мап всех программы.
  7. #37
    GTI
    Что входило в:
    "полноценный ре-мап всех программы" ?
    ps похоже, что они вообще не сами чипуют, а предоставляют программы как дилер. К примеру, турбо-киты которые они предлагают, очень похожи по перфомансу на Vf-engineering. А ей, в свою очередь, пишет софт в основном giac.
    Первая компания, предложившая глубокую аппаратную доработку DSG есть hgp/hpa. Совместно с американской giac они переписали весь софт под стандартную DSG. Доступен такой чип сравнительно не давно.
    Окончательно развеяв сомнения, кратко о изменениях в софте:
    (Перевод на Русский данных от hgp/hpa-giac)
    Оптимизированная программа управления DSG.
    Progressive shift:
    Самое важное изменение в работе DSG это обработка команд на выжим дисков сцепления и подготовка в нужную позицию "следующей" передаче. Многое уделено и самому моменту переключения. Так, удалось достичь более мягкого смыкания дисков сцепления, что минимизирует лишние потери и избыточное прокручивание. Работает во всех режимах (D, S и M) Благодаря этим введениям время переключения сократилось на 1/3 в сравнении с заводскими показателями.
    Torque Limit:
    И, не менее важный показатель... увеличен порог максимального крутящего момента для стабильной работы коробки с заводских 350 до 500 Nm! На таком моменте всё ещё гарантируется стабильность и способность всех механических движущихся аппаратных средств в пределах коробки передач. Компьютер DSG не будет дольше обрабатывать сигнал на переключение нужной передачи при резком избытке момента.
    Launch control:
    В зависимости от модификации коробки DSG, появилась возможность осуществлять старт с 3700-4200 об/мин! На автомобилях, где штатно отсутствует Launch control, становится доступен!
    Red Line:
    Сдвинут момент shift-up до 7000-7200 об/мин. При определённых модификациях и программе двигателя является большим плюсом при выкручивании передачи до более высоких оборотов! (Например, специальная Программа GIAC для 2.0 TFSI/TSI под впуск+выпуск позволяет дольше держать нужное давление наддува при котором полка мощности резко не падает вплоть до отсечки)
    Кратко:
    - Launch Control с 3700 Об/мин;
    - Переключение на повышенную передачу (shift-up), в зависимости от двигателя 7000-7200 об/мин (Важно: программа двигателя должна позволять эти обороты! Программы на двигатели GIAC разработанны для этого! );
    - Переключение на пониженную (Down-shift): более точно на соответствующие обороты;
    - Момент переключения сократился;
    - Перепрограммирован "Sport mode": удержание передачи на низких скоростях для более эффективного переключения (shift-up).
    Последний раз редактировалось Zerg; 06.08.2009 в 10:07.
  8. #38
    Очень похоже на то что мне писали ВР6специалисты - соглашусь, очень вероятно, что они просто продают хпг-шную прошивку в своей обертке. То что они мне предлагали по упрошенной схеме, было как раз связано только со сдвигом ап-шифта до 7-7.2 килооборотов.
    А сколько денег хпг просит за свою полноценную прошивку? И доступность этой услуги на территории нашей необъятной? Не в курсе?
  9. #39
    Ну вот и сделал я ре-мап коробки в субботу!
    Честно сказать, я не ожидал, что эффект будет настолько ощутим. Я давно еще как то заморачивался с перешивкой атмосферного 2.0 литрого овоща - там это было так: "типа похоже что то изменилось".
    Тут же сразу чувствуется, что в режиме Д ощущение переключения передач практически вообще исчезло. В воскресение я ради интереса проехал на 2.0 дизель ДСГ практически с нулевым пробегом - там коробка заметнее работает, хотя и новая.
    В режиме С без разогрева резины на не ахти каком асфальте с первого же раза страт с лаунча выдал 6.0 что там по мелочи.
    В общем я пока только получаю позитивные эмоции.
    Да, забыл сказать - в режиме Д в жестокой пробке все пользовалетели ДСГ сталкивались с легким дерганьем в момент трогания. Как это объясняет ВАГ - это типа перегрев и это нормально. Так вот это дерганье в длинной пробке исчезло.
  10. #40
    MkV GTI
    давай полноценный отчет с паролями явками и тд:)
Закрытая тема
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 00:36
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 17:00
  3. Совместимость др.заслонка
    от Гагарин в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 19:38
  4. Bсероссийский зимний фестиваль автоспорта
    от Adrenalin в разделе Авто спорт
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 01:47
