Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Вибрация в руль при разгоне.
    Чехов
    Skoda Superb 1.8T
    у меня привод внутренний так умирает
    Skoda Superb 1.8T
    VW golf VI GTi - на попечении
    GTI-Racing Pilot® is on a distinguished road Аватар для Pilot®
    Поребрик
    GTi V
    Как определить что именно он, и что значит внутренний ?
    Имхо они называются - левый и правый.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
    Golf 6 GTI
    Привод состоит из гранат на концах, которые делятся на внешний и внутренний. На пассатах есть такая тема про вибрации на скорости и последующей замене соответствующего привода. Возможно и тут тот же случай
    Поребрик
    GTi V
    Погуглил на эту тему, и вот к чему пришёл:
    Привода они же шрусы., Валы они же соединяющее звено приводов(шрусов).
    Есть такая проблема на счёт вибрации в разгоне, но пишут что вибрация должна передаваться на кузов тоже, но не всегда.
    Сначала сделаю осмотр, затем поменяю внутренние привода.
    Спасибо за ответы и ваше внимание к данной теме.
    Добавлено через 11 часов 31 минуту
    Сегодня вечером проверил на предмет вибрации на КАДе, после перестановки передних колёс местами - вибрации больше нет.
    Вот такая вот история, слава богу что не пришлось ничего менять.
    Последний раз редактировалось Pilot®; 26.05.2012 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
    Мимо проходил spont is on a distinguished road Аватар для spont
    golf V 1.6 BSE
    Всем привет!
    Собственно сабж, появляется после 100км/ч., при нажатой педали газа(ускорении), и чем сильнее нажимаешь - тем больше.
    Стоит отпустить газ - ехать на передаче или нейтралке, вибрация сразу исчезает. Отдаётся только в руль.
    Парни кто сталкивался с такой проблемой - помогите советом!
    Была такая-же хрень на 4 носке, так и не решил эту проблему.
    На что влияет:
    Ездил на golf4 до Крыма и обратно, тормозные диски после отпуска на проточку - неравномерный износ из-за этой вибрации, так каждый отпуск. По трассе торможу 80% движком. У меня для этого было два комплекта тормозных дисков, после возвращения с отпуска - сразу менял во дворе, иначе невозможно удержать руль при торможении.
    В городе данная проблема с тормозами не появляется, только после длинной трассы (1500км+). По трассе в среднем - 100-130км/ч.
    зы: Колёса(W12) и резина(Мишка ps3) новые. Грузов на колесе от 5 до 15 грамм.
    Были такие же симптомы, при разгоне за 100-120 сильно чувствовалась вибрация по рулю и на педали, оказалось износилась коробочка 09G, как ни крути, пришлось чинить, шестеренки со спец.ресурсом:stop:.
    GTI-Racing Jahnglist3000 is on a distinguished road Аватар для Jahnglist3000
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Если проблема именно при разгоне, то внутренние гранаты. Если тупо бьет руль на скорости, то балансировка/кривая резина/колеса. Кривые тормозные диски тоже могут такой эффект давать. Но скорее всего - балансировка. Сам ездил полгода с такими проблемами в один и тот же монтаж, в сервис ездил, всю подвеску перетряс - нет эффекта. Потом съездил на другой монтаж, где колеса помыли, нормально отбалансировали и все стало гуд.
    P.S.: где-то читал про разболтанные болты подрамника, якобы это может влиять на биение. Попробуй подтянуть эти болты. Это одна из болезней mk5
    GTIpower
  1. при 150 км/ч мелкая вибрация на руль и искры из под колодок при сильном торможении
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:17
  2. вибрация авто при разгоне
    от svin1 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 09:19
  3. вибрация в руль кузов рычаг кпп...не критичная
    от Ronny в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 18:20
  4. Вебрация При Разгоне
    от Judge82 в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 02:03
  5. Вибрация при разгоне
    от ape в разделе Ходовая
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:56
