Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Потеет в районе свечных колодцев около катушек
    GTI-Racing excom is on a distinguished road Аватар для excom
    Свердловская область
    Гольф-5,ГТИ, мкпп
    Добрый день!
    вчера заменил толкатель ТНВД и воздушный фильтр, заметил что немного потеет двигатель от свечных колодцев в сторону салона. в чём может быть проблема?
    год 2008, пробег 100 тыс. км , мотор BWA
    прокладка крышки ГБЦ
    для начала можно подтянуть, или заменить сразу
    Гольф-5,ГТИ, мкпп
    понял спасибо за быстрый ответ, сильно сложная процедура по замене?
    самому реально заменить, руки есть, гараж есть. или всё таки к офицалам?
    сначала протяни болты
    ну а так не особо сложно поменять ее самому, тем более если есть руки
    Гольф-5,ГТИ, мкпп
    хорошо попробую на Ауди клубе поискать , вчера менял по их отчёту толкатель ТНВД. не особо сложная процедура. с крышкой думаю будет посложней)
    Добавлено через 9 часов 17 минут
    протянул болты динам.ключом с 10 н.м. , все болты закрутились на пол оборота... отвёрткой от руки закручивались на 1/4 оборота спокойно. видимо на самом деле ослабли за 4 года и 98 тыс. пробега. масло всё вытер на сухо. посмотрим тыс. через 5 что будет. если будет потеть заменю прокладки.
    Последний раз редактировалось excom; 23.07.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Онег290CHAPCHAPМесяВаряJeweинстВиднMarsфарфЗениСергМихаLare TescMetaСЂРѕРјР°Р******азмжурнSebaЗахаGeecМакуRobeFlipРЎРѕРґРµVincPatrElis SincNeveChucМиттRagaНемеискуФилиJillРљСѓР·РЅOzdoОрло6465АртиЧерн ГрибGillРїРѕСЃРІtherПопоСмирСамаКосиКагаЖикачитаJudiMODOзнамВель BraiAndyШурыкласHermKarlсертсертКоваPhilоценSelaSelaKoshPali KoffРєСЂРёС‚ElegмолнКоцюЧорнthesЛаскМЕСаФормFOTOистоАСПуBeatMari БеляArmiСодемузыдрамZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneChetR236ZoneZoneменяRobeNasoZoneZoneМет1(РІРјСЏSVCDCame МартTekaAtlaThisЛеонФормPeteCM25DriiСметР******РѕСЃСЃР******РѕСЃСЃVaucBlauBELL С…РѕСЂРѕtentVocaPersканвTrefРёР·РґРµР?Р·РѕР±CarsEvidWindVIIIНикикрасTang VitaPrelPlanЕвгеЛитР******ЛитР******ЛитР******объяЛитР******ЛитР******ЗвервремЛитР******РІРѕРїСЂHist издаСлавсоциЛоскВеддновоБеляДружХидиЗахаSergWindР******емеVIIIAnim зритПоклКостБереличнШевкКадеМеркпознвообдопоCurtоргаМельЕльк Р?ванWillСитнБухаБелоМилиAlanР******ашичитаClosSVCDSVCDSVCDNisiDisn LoveМалоWindвыруАбалгрупрабоEnjoЗикестерtuchkasПрохДавы
  1. Замена катушек...помогите
    от Maveriq в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 16:25
  3. Потеет ДВС BWA (не весь конечно))
    от Pilot® в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 19:15
  4. Покурим на тему катушек зажигания
    от KOT в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 16:52
  5. Ищу донора катушек старого образца
    от Чуйкин в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 23:21
