Иногда,крайне редко может буксонуть на 3-4 передаче(обороты бегут вверх ,скорость почти не увеличивается), при этом если повторно выжать сцепление и вдавить педаль в пол то разгон пойдет нормально, если в момент букса отпустить газ потом нажать снова то тоже все будет нормально.
Пора менять или нет? бывает такое крайне редко
Может ли проблема сцепления быть причиной скачков оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ?
