Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ГТИ 5. Проблема с АКБ.
    GTI V
    Машин стоит с ноября на улице. До этого- ездил почти каждый день и проблем не знал. Потом забрали права и на 4 месяца стоянка. Заводили её раз в неделю стабильно- но где-то через 3 недели АКБ сел и отказался заводиться. Ещё через неделю-две перестали открываться двери. Когда я откопал машину перед Н.Г. и прикурил- после 40 минут на х.х. заглушил- не то чот стартер не крутился- даже лампочки в салоне еле горели. Прикурил опять- заметил что при нагрузке мерцает приборка и свет в салоне. Поехал покататься- через 20 минут припарковался. заглушил. На АКБ появилась зарядка, но только хватало на свет в салоне.
    Теперь вопрос- чему же пришел трындец? АКБ или что-от из цепи зарядки акамулятора? Напомню, что до стоянки не было никаких проблему. Машину поставил в ноябре- было максимум +1 по ночам. и морозных разрядов быть не могло.
    :greengrocer:
    для начала - заряди акб на малом токе , в течении суток
    GTI V
    Проблема в том. что машина стоит за городом... мне права вернут только после 20 февраля. её надо двигать периодически- надо решить
    проблему ..
    :greengrocer:
    проблему ..
    -------- какой мощности у тебя акумик стоит ? Если что , смогу дать на пару дней свой
    GTI V
    Родной. Прикурить есть от какой тачки. Но вот я понять хочу- менять аккум или что-то другое глучит?
    :greengrocer:
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    проблему ..
    могу дать зарядку для акб.. сними и заряди его в течении суток. если что пиши в личку
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 14.01.2011 в 12:03.
    GTI V
    Итак. Про аккумулятор.
    Приехал к машине, опять откапывать, горячей водичкой отливать. Но не суть. снял родной АКБ- поставил с донора- Гетц, 55Ач. Завелся гольф прекрасно. Дальше ВАГ-КОМ (тестер сошел с ума- показывал на исправном Акб 28 вольт). Далее прилагаю цифры и графики различных режимов работы.
    График Всё включено- Запуск- Холостой Ход.
    По сути- напряжение при положении ВСЁ Включено, мотор не работает 11,374 V.
    Напряжение в режиме Всё Включено, Мотор Работает 14,194 V.
    так что точно АКБ. Свой поставил на зарядку- там посмотрим.
    :greengrocer:
    MkV GTI
    меняй аккум, я свой поменял на 3 зиму..
    Time attack
    Mkv gti
    ADM - 1.58,4
    Лидер - 1.02,5
    DC2
    ADM - 1.58,2
    Лидер - 1.01,2
    Smolenskring - 1.48,2
    NNRing - 1.53,8
    Kazanring - 1.43.863
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    Для начала сделай элементарное: тщательно протри АКБ особенно крышку, зачисть и смаж клемы.
    GTI V
    И ещё...
    У меня до этого был Фокус С-МАХ. У него издох акб- выражалось это в том, что при минусовой температуре ночь он уже не держал...
    НО! После 2-3 минут на холостом он сразу после этого заводился без проблем. Тоесть 2-3 минуты (ну 5) на х.х. хватало для какой-никакой зарядка АКБ. Моему же не хватает и часа работы мотора...
    Спасибо. контакт проверю.
    :greengrocer:
  1. Проблема Г4 AUM
    от Gennadich в разделе Golf 4
    Ответов: 27
  2. 2.0T проблема
    от davv в разделе Двигатель
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:32
  3. Проблема
    от Дзынь в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 02:05
  4. проблема с ECU
    Ответов: 16
  5. EPC в че проблема???
    от Антоха в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 13:55
